苹果SE后摄像闪光灯打不开 (这是个求助贴,不是案例https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_027.png) 收了台小进水的se,故障为后摄像头...
维修过程:这样的待机要么3 5V短路,要么3V 5V LDO电压短路导致的,这个机器没有图纸点位,看了一圈找到待机芯片51125,打值待机3 5V电感对地值正常,测51125 ...
19530122016年的苹果A1534 因为笔记本因为CPU没有风扇,很容易挂,就算CPU不挂,CPU供电IC也不一定扛得住!1953013MOS管8V ...
19508771950878看图纸是1.8V 现在测得是1.77V?就这0.03V的差距,难道问题就在这里?上午依然忙碌,下午抽空把C7821 C7822换...
量到C3990腐蚀,经测量短路,把电容拆掉还是短路,看连到旁边8脚芯片,先拆掉,还是不行,马上对照点位图,PDF图纸,发现是pp3v3_enet_phy短路 发现连到网卡,...
【维修过程】:收到一台苹果7客户描述手机出现异常后用爱思助手刷机刷到80%报错-1,我们用尝试用iTunes刷11.4.1不走进度条,刷机报错9。...
【机器型号】:iPhone 6s【故障现象】:iPhone 6s不充电【维修过程】:收到客户一台苹果6s客户描述不充电。首先我们连电脑看爱思可以联机,手机也有充电图标。...
换组装的可以但是会失灵,检查只看到座子旁边的一端接地的电感掉了,但是板上焊盘掉点,我感觉挖了挺深,不知道会不会挖错线,手上也没有图纸,我是新手小白自学...
【维修过程】:收到客户一台苹果7客户描述电话无法打入无法打出,无wifi,经测试,机器有出串号,也有基带,有wifi,也有网络。1945465[/...
