宏碁4741G 无显卡供电维修 又被人阴了 测其他电压都正常 唯独没有显卡供电 无语了 狂刷BIOS 好了一轮功夫下来 还是老样子 看来跟BIOS无关系了 看了帖子电流1.1 1...
没办法 老规矩,先更换显卡供电的MOS管子。结果还是不行。测外设也没发现短路的情况。打开图纸 看看显卡供电的MOS 管子是哪里控制的,查查芯片!1257933...
测得没有显卡供电!马上刷BIOS 刷好BIOS后 故障还是一样,不出显卡供电。只是代码变成了3F。对显卡供电的MOS管打阻值为500多,正常。可是还是尝试更换下。以往后...
拆机大概测试一下 显卡没电压,搜论坛 有通病,:loveliness:loveliness:说 PU13的16脚电阻有问题,找到电阻测试650K 正常呀:'(:'(看来要靠自己了 下好图纸 VCC 5...
最近生意不好,就拿出以前的板子修,1464 um3b8e,待机正常,出发后不到0.1a,打各大电感,独显未出供电,file:/D:\My Documents\Tencent Files\...
宏基4560G 无显卡供电 电流跳0.9,测 各个电感发现pl9201没有电压 打开图纸发现是显卡供电 测pwr_vga_core_pgood 没有电压 顺着查 发现pr9222这个电阻 一边有3.3...
测下电压 发现CPU 显卡供电没有 心情一下跌入谷底,怎么是这么重要的位置没有供电啊,这下可坏菜了,第一次维修咋就遇到这么难的呢!没办法 修呗。CPU电压是最后...
不应该呀,于是再查全板的主供电电感,发现显卡供电VGA_CORE也没有,再看,那也有个铁壳,这下跑不了了吧,拆上管,果然烧坏了,换掉,还是不出来,控制IC是RT...
今天,同事接一台Y450,客户描述故障为不开机,插可调电源电流指示灯会闪烁,怀疑主板有短路,同事随即拆机,测公共端VIN阻值只有7欧,当拆掉显卡供电小板时阻值...
645810这个EN来自于显卡供电tps51511芯片的PG脚 再测无显卡供电。继续测645809到tps51511了,发现en被拉低了,只有0.3左右 ...
