当前专题 显卡供电维修
显卡维修测量供电神器,看一眼就会自己DIY!
看图制作!http://appatt.chinafix.com/pic/20240827/1724739519909579_345.jpg
标签: 维修   显卡   App   阅读全文
求助显卡维修师付。无1.8V供电
求助显卡维修师付。无1.8V供电
七彩虹106 3G的卡无。无1.8V代电。由于自己经验不够。没有图纸找了半天没找到1.8V的控制芯片,知道的师傅告知一下
标签: 芯片   维修   显卡   图纸   阅读全文
神州NK5S0不认显卡 不出显卡供电维修
拆机测无显卡供电显卡供电开启0V,来自SLG4U41681 [/...
标签: 芯片   维修   供电维修   显卡   阅读全文
小白修显卡网驰 GTX1050Ti-4GD5无显存供电维修一列
显卡显存供电芯片型号up1529q2241764检测up1529q第3脚到地的电阻已经开路 2241765拆掉第3脚的电阻直接飞线到GND 上电测试...
标签: 芯片   维修   供电芯片   供电维修   阅读全文
华硕 FX506L 不认独显,显卡供电正常。求维修思路。
华硕 FX506L 不认独显,显卡供电正常。已刷过BIOS,求维修思路。 2215632
标签: 华硕   维修   BIOS   显卡   阅读全文
蓝宝石588显卡不出核心供电维修
蓝宝石588显卡不出核心供电维修
蓝宝石不出核心供电,测量到图纸一颗电容12V短路,前端测量不出来。扣掉这课电容后核心供电正常。
标签: 维修   供电维修   显卡   阅读全文
显卡588不出核心供电维修案例
显卡588不出核心供电维修案例
蓝宝石588显卡不出核心供电,测量集成mos管无短路,注意图中电容容易短路,造成测量别的电压阻值都正常就是不出核心供电
标签: 维修   供电维修   显卡   维修案例   阅读全文
显卡维修求助 测试座给12v有核心供电,上主板就没了
一片竞派GTX950显卡,没有外接供电版本,实际是GF116核心,GTS550吧。到手故障大短路,更换一个上管,大短路没了。直接用延长线测试座给12V供电,核心电压0.8,...
标签: 维修   显卡   维修求助   window   阅读全文
七彩虹1060显卡核心供电偏低维修
七彩虹1060显卡核心供电偏低维修
话不多说,直奔主题,1060老显卡核心供电只有0.4V,正常0.8V 左右,当然也有还高点的,0.4肯定不行,常规修法换主控,换MOS管,换电容,查反馈电路电阻有没有偏大...
标签: 芯片   维修   BIOS   七彩虹1060   阅读全文
无显卡供电怎么维修?
无显卡供电怎么维修?
其他供电都出了,就差显卡供电没出,有人愿意指点一下吗?
标签: 维修   显卡   阅读全文
讯景RX580显卡,显存供电没有求维修思路!
12V,5V,3.3V,1.8V,核心供电0.9V都有,右上方大电感对地阻值为0,电压为0,求维修思路,不会是拆显存吧……没找到对应显存供电的芯片……
标签: 芯片   阅读全文
ZOTAC显卡GTX1660核心PWM供电只有一项正常工作维修
示波器打了一下核心供电的PWM波形,发现4相供电只有最上面的一相有波形,2112761 2112762第一次遇到这种故障...
标签: 130   阅读全文
显卡显存供电12v烧pcb板挖板维修
显卡显存供电12v烧pcb板挖板维修
2105243维修方法: 用电摩配上小研磨头把烧掉的pcb磨掉。第一次只挖到第3层就没有短路了,以为好了。接上电源,啪,又烧了。接着挖,挖到地5层...
标签: 130   阅读全文
显卡维修求助,供电问题。
显卡维修求助,供电问题。
求助各位师傅,这张显卡最下面一项供电总是烧上管,我把上下管,协控ic,自举升压电容,都换了还是要烧上管。上面三项供电是由主控IC控制的,最下面这一项是一个...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉GTX1050TI显卡,无供电维修。型号N105TD5
这个是回收的显卡,开始是能点亮正常...显卡维修菜鸟,有觉得哪里不对的请多多指教
标签: 回收   阅读全文
超图1080 显卡维修,总结1080显卡供电时序
本帖最后由 小阳电脑维修 于 2021-7-25 23:26 编辑 收到客户一片显卡。拆了如图2081916显卡上面有写1.8V 短路,核心坏。于是我也照抄...
标签: 电脑维修   阅读全文
热成像修显卡第二弹,蓝宝石RX470 4G3.3V供电短路维修
不管描述准确与否,该走的维修流程一个都不能少。万用表测辅助供电12V、PCI-E12V皆正常,当测到3.3V时发现阻值异常低,二极体值仅有二十几,好嘛!照例烧鸡来一套...
标签: 222   阅读全文
显卡维修#显存供电只有1伏左右
显卡维修#显存供电只有1伏左右
显卡维修#显存供电只有1伏左右,替换了另外一块相同的供电ic还是问题依旧?问题出在哪?望请大佬不吝赐教#显卡维修# 2074235
标签: 维修   显卡   阅读全文
R9 390显卡无供电求维修思路
R9 390显卡无供电求维修思路
AMD R9 390显卡核心显存都无供电,加焊核心后也不行,求维修思路,有此卡点位图的希望能发我一份,供小弟研究下,谢谢大家!
标签: 维修   阅读全文
我想问下 显卡维修MOS供电的频率是多少
不知道供电的PWM的频率是多少,问示波器卖家也不知道这个频率,超了频率又测不出来。小型的有100KHz的,200KHz的,500KHz的。感谢大神回复下,谢谢。
标签: 维修   显卡   阅读全文
1234下一页
