请问各位大师,如果联想20液晶的电源高压一体板及驱动板都是好的,屏参数是1600*900 5V,双8的;能不能去直接点亮与“1600*900 5V,双8,20液晶“这个条件的各个...
本帖最后由 dcujack 于 2013-1-26 12:13 编辑 接了两块这种机子的两块坏的裸板,问能不能帮着拼成一块好的,由于没接触过办公设备这块,对于输出电压...
MS200一体机,用原装适配器18.5V开启不了,用可调电源把电压调到19.2v就可以开启,是什么问题?可调电源在19.2V以下也开不了,谁能告诉我维修思路。待机正常。
开机 电源灯不停闪烁(慢闪)其他灯全部不亮按一下取消键再按一下开关键 就变成 电源、墨盒、纸张以及纸张类型指示灯不停闪烁(快闪),份数...
接客户IBM的一体机,上电主板有滴的开机声音,显示器黑屏,拆下显示器看到电路板上一5pin的元件烧了,上面有202的丝印,元件符号为Q。在网上查了202没有结果也不...
唐朝H300S一体机。一插上电源电流0.12A短路,按开关,啪的一声,电流跑到了1.2至。1。5V测个电压,内存供电2.5正常。这板子是单桥NF6100 CPU 的外核供电1.2V正常...
唐朝H300S一体机。一插上电源电流0.12A短路,按开关,啪的一声,电流跑到了1.2至。1。5V测个电压,内存供电2.5正常。这板子是单桥,CPU 的外核供电1.2V正常,但...
