本帖最后由 foolzhao 于 2015-5-27 16:46 编辑这是一个被雷击的电源,打开壳子后发现TNY2789PN芯片 开裂。测量保险没问题。1.更换了芯片 没换别的加电 ...
撬开,看到电源板,用料很好,好硬,双场管的,测了一下什么都没烧,心想是电源芯片问题了,查了一下,没通用的,DAP019B,16脚的,唉改装算了,拆了芯片和场管,接三条线,这...
lenovo B320一体机 插市电(无适配器)电源指示灯自动亮(正常情况下,没按开关前,插市电电源指示灯 是不亮的),开机屏无显示,并且风扇也不转,所以判定不是...
如题,联想S700一体机不开机,航嘉HKF1301-3B电源19V输出跳变,求电路图、求思路。 793596793597793598[/...
整体无输出,查发现两个芯片1605 6599没有vcc,大电容电压330,好像pfc也没有工作,1605控制6599开启,6599工作后带动变压器产生vcc,vcc返回来供给两个芯片电压...
联想一体机B50r1,说是雷打坏的。电源型号是PC9024,拆开测量是副电源的功率管击穿了,上面没有任何型号的字,只有中间圆圈中有3M2。请教一下这是什么管子,用何...
一杂牌21一体机,电源有时候正常,有时候不正常,不正常的时候短接开关线,风扇动下就停,拆开修的时候在测试有好了,正常用1-2天,又突然开不了,这个是什么...
机型:L32F3309B 机芯:MS82PT 主板电源背光一体板(康力)故障现象:三无灯不亮维修与分析:拆机发现保险丝已烧,再量 QB101、UB103也短路,负载正常,把上述...
今接到一个一体机外接电源适配器,型号ADP-120ZB,19V,6.32A.,主芯片时DA019Bt,故障为有时工作有时不工作,不过我没见到工作,原来为错接电源换过400V电容,...
不开机量测无5v+sb,拆开看副电源tny278pn的4脚供电电阻4.7Ω1w(黄紫金金白)烧坏,量测后级无短路,用4.3Ω1w代替通电好后又烧毁,以为278pn损坏 更换后仍然烧...
