汽车电瓶开了快5年,偶尔会跑长途,担心电瓶失效无法启动汽车,于是24年5月在某宝购买了一台汽车应急启动电源车载充气泵一体机戴升JN-088D,果然半年之后排上用...
联想一体机B5040不定期出现黑屏故障,电源灯亮,风扇不转,键盘灯熄灭,但是电源指示灯亮,表示没电源没全关。拔了电源,重插上,有可能开机成功,有时能正常5-...
苹果一体机A1419电源板损坏。电源板是台达代工:ADP-300AF T 检测开关管击穿短路,6.3A 250V保险烧开路,整流桥堆击穿短路,整流二极管S8JC短路。再三反复仔细...
如题,该机为苹果一体机,型号 A1418,不触发,电源板坏,无12V。经查把这个4脚贴片去掉,OK。该贴片丝印为 SPA3,查了半天不知道这个是什么鬼,问淘宝卖芯片的也...
本电源的问题是 fpc升压不了只有330v 这个电压根本工作不了。测条件1605第11脚跳变。这个不稳定肯定没法工作。以为整流桥问题换了,场效管换了。都没用,最后换...
昂达一体机 板号ONDA_H110D3_IPC-V,12v供电可以正常开机,19v不触发,用原配19v电源时待机3.3v 5v也都是正常的。查io IT8772e 的50 pin,用12v时为正常的2.05v...
本帖最后由 鑫达家电 于 2023-4-14 12:15 编辑联想一体机扬天S780-00电源ps-2151-08坏不开机 22001462200148...
本帖最后由 tantqh 于 2022-8-14 09:55 编辑2162308 1、拆机主板待机3、5V正常,开关电压正常,EC NCT5532D的RSMRST#3.3V正常,开关...
希沃S70教学一体机电源维修 机器故障不通电。拆开机器,先目测没外观问题。于是用万用表测量保险丝 L N 线上的2个保险丝都烧了。进一步测量 桥堆、300V大电容、...
一朋友家一体机坏,拆开研究以为内存条测试发现电源坏了,某宝一看新的100多,后来论坛搜索发现这个电源 航嘉HKF1301-3B 通病 按照前辈教程问题解决!...
一台苹果27寸一体机型号为A1312.故障表现为,通电无任何反应,指示灯不亮,拆机观察检测,电源板6.3A慢断方形保险烧断,在路测量,两颗Mos管TK10A60D击穿短路,...
