本帖最后由 天意wx 于 2020-3-18 22:47 编辑故障:开机上电1.12A-0.78A-0.0.6A 掉电反复重启。解决办法:刷新BIOS.故障完美解决。[color=ff...
此机可以触发上电 0.56,可按开关再次触发,测了主板各大供电均正常 测了平台复位也有 BIOS也刷了 也屏蔽了板载内存 还是依旧 有没有遇到的或者图纸点位 ...
B85-B85-Pro内存LED一闪即灭。放电解决。遇到两次了。另外讲一下此板的通病me供电产生芯片极其爱坏。损坏现象为风扇一转一停。若芯片产生供电低于1.05V。更好me...
这次就不能收钱了 现在的现像是:开机风扇转一下,就立即停了 好快就掉电,一秒不到 4GB的内存也烧了一个金手指 但是还有用,在别的机器试过了 1878059...
有2块主板,富士康H61MV rev:g2。...插上内存循环掉电。测的内存供电1.6;桥供电1.08;vccsa 0.95;CPU供电1.16,PCIE A11复位3.3。求大神指点。
接一台同行的如题的机器,插电,0.02到0.03不停的跳,拆机,去掉BIOS电池,插电可自动触发到1.1直接掉电到000,再按开关没有任何反应,遇到华硕的机器就头疼,先...
待机0.004A-0.280-0.820掉电,反复0.280-0.820,刷BIOS无用。1864304,补上断线处OK,有的肉眼看不出,刮一下就出来了1864305[/attach...
DELL Vostro 3360放内存掉电,一开机灯亮一下就掉。不放内存不掉电,有报警声。有时候开得起来还能亮机 有谁修过此故障?是什么问题?
内存条纸上k42jr(0502a)百分百好不掉电 可以用一定要给好评!亲们 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
a1,然后随机c1+随机一个码,然后掉电,如果开机的同时短接黑线绿线,掉电的时候复位灯常亮,cpu供电正常1.3v左右,总线供电1.1貌似正常,内存供电1.5v左右,能跑...
