6左右掉电重启,拆开板子通电测电压,发现显卡供电的1.8V没。换掉PU51.8V出来,但是开机电流上到1.5再到1.1然后不动,再重新来过,郁闷死啦,难道还有其他问题?...
后来测试,不上内存就不掉,上内存就掉。最后上网查询,原来是开关板的问题,{左上角}的小多媒体开关板,貌似是个电源开关其实不是。只要一用那个多媒体开关小板...
顾客送来说掉电。...先简单的做起,直接更换TPS51124 换完等板冷却,插上内存开机,LOGO显示了,而且不掉电。经过多次测试 都不掉电。故障解决~
这两天修到台掉电的,不上内存不掉电,电流在1.29,上内存电流跳变几次,快要要显示了掉电,刷了n个bios不行,大件干完不行,实在没办法了,围着桥戳电压,很巧...
X200装内存触发就掉电不装内存触发没有掉电有哪位师兄搞过这问题嘛,装内存时电流就是就是0.02-0.32-0.61-0.78-0.9-0.00掉电了就触发不了了,没有待机了....
SE2这块主板,触发后卡D5然后掉电,测量内村供电2.0V,偏高了,管理是APW7120,感觉也不应该有问题,内存的时钟有电压,系统管理总线也有3.3V,已刷BIOS,也放电...
前几天收到一台x35j 屏轴坏了,用户想换新机所以就处理给我们了,拿来后处理好...1.5就掉电这这机器无图纸无bios,网上也有人说这个机器加内存坏了的,求高手指点!
内存上波形出一下一闪既没,出现两次电流就从1.41-1.25-1.16-0.96-1.26-1.33-0.95-0.65反复这样,不上内存就不会掉掉到0.65时南桥没发出复位,minipci槽子也测不...
