当前专题 上内存掉电
X401A3.0解决触发掉电,不插内存不掉
型号华硕X401A 3.0 确保OK
标签: 华硕   阅读全文
联想G480上内存掉电,不上内存正常秒杀
今天下雨同行拿过了个联想G480的笔记本,开机黑屏看电流正要启动的时候,掉电重启掉电重启反复,这个是新机型,在论坛里面找了好久看到一处说开机掉电一般是BIOS...
标签: 刷BIOS   联想G480   阅读全文
紧急求助!...插内存掉电,循环重启!
紧急求助!...插内存掉电,循环重启!
内存掉电,循环重启!一台B460机器,拿来的时候没待机,大家都知道通病。51123-13脚电阻腐蚀。16脚电容腐蚀。全部清理,更换好后,待机3 5V 全部OK。高兴的按...
标签: 自动上电   阅读全文
Dell D820 插内存掉电,艰难奇葩问题 维修
Dell D820 插内存掉电,偶尔能亮,到LOGO掉电,有时还能亮一会。机器不稳定。按插内存掉电维修。不插内存的时候不掉电,测量各电压正常。用内存假负载,测信号,...
标签: 222   阅读全文
宏碁LA-6582P 0.51掉电-内存检测不到(有权限)
检测不到内存导致的掉电,插上内存和不上内存电流都是一样,而且都是在那个地方掉电 图: 不上内存电流934178上了内存电流934181[/...
标签: cpu   掉电   window   阅读全文
联想K29 插内存掉电
联想K29 插内存掉电
开机电流跳到0.7,插上内存掉电。不插不掉,电压都出来了。这是个什么道理
标签: 掉电   阅读全文
dell 15-3521插内存掉电 不插内存不掉电
dell 15-3521插内存掉电 不插内存不掉电 bios刷了几个都是一样 桥加焊了 cpu加焊了 还是不行 有没有人遇到过啊 论坛有一个人说刷了bios不掉电了 然后加焊桥说是...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
急求富士康P67A1 V2.0 BOISS 上内存掉电,不上内存能...
急求富士康P67A1 V2.0 BOISS 上内存掉电,不内存能报警。内存条件正常稳定,就是上内存掉电重启。刷官网Bois,连码都不跑就掉电重启啦,求帮忙?
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
B460上内存就掉电
B460上内存就掉电
B460上内存掉电,不上内存,电流到1.2左右 不掉电,是哪里的问题哦,该机器是N卡独显的机器?
标签: 掉电   阅读全文
联想Z500 LA-9063P,装内存掉电,求助!
拆机裸板,不装内存触发电正常不会掉电,装上内存掉电掉电以后又自动电再掉电反复掉电。CPU电压等正常,除了集显电压[集显电压一般要跑码后才出来} 内存...
标签: 自动上电   阅读全文
GA-H61M-DS2 不过内存和进BIOS掉电的维修
插了内存小喇叭没反应,然后依然是没多久风扇狂转,接着掉电。看样子是挺棘手的一个问题。但我喜欢挑战,因此收来看看。 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基4750G过内存掉电
宏基4750G过内存掉电
板号:je40.此机子不插内存掉电,一插内存掉电了,观察电流的变化,感觉是内存一过就掉电的样子,有没有大神遇到过类似的情况,告诉下维修思路吧
标签: 维修   掉电   阅读全文
专治Thinkpad E431 过内存掉电问题!亲测OK
版号:NM-A043 Rev:1.0 英特尔独显 U6位置 4M BIOS
标签: BIOS   掉电   阅读全文
想E49独立BIOS 论坛下了好多个都是掉电不装内存不掉电...
联想E49L掉电独立BIOS 论坛下了好多个都是掉电不装内存掉电 最后在联想整块主板买了回来读出重新写进掉电板果然显示了!论坛没个能用的!这个100%可以[/...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
P7H55-M PLUS 跑过内存掉电
P7H55-M PLUS 跑过内存掉电
本帖最后由 刘负 于 2015-8-4 11:22 编辑P7H55-M PLUS 跑过内存掉电 又是822的事,912803912809
标签: 掉电   阅读全文
三星内存掉电,啥问题
三星内存掉电,啥问题
911175这根三星内存开机掉电,有没有大神知道什么问题
标签: 掉电   阅读全文
acer v5-131.电流0.5A 不亮.换内存掉电
ACER-V5-131 LA-8941 VER:1.0 电流0.5A 不动,换其他内存掉电,换了好几条.用本机不掉 BIOS 刷机OK906644
标签: BIOS   掉电   刷机   阅读全文
求VPCEG18EC 跑内存掉电什么问题
求VPCEG18EC 跑内存掉电什么问题 不插内存不掉电 跑内存哪里就掉电了
标签: 掉电   阅读全文
N7MH3+主板,上二代内存跑E9,上三代内存触发即掉电,...
非常感谢各位的回复,把2个BIOS都刷好后,DDR3掉电是因为我用的AM2 3000+的CPU,不支持DDR3,换了一块X140后即正常跑码
标签: cpu   阅读全文
梅捷SY—AMN5V—RL烧内存上管,掉电,修复
于是乎问题又来了,CPU开机,ATX电源风扇转一圈就掉电了,不插CPU,或者不插4PIN电源,就能触发,但是CPU电感电压只有0.85V, 899997 假...
标签: 开不了机   阅读全文
