NM-A273 REV1.0开机装内存掉电快 全板无短路,插电待机0.013左右,上电装内存电流跳变到0.5几很久才掉电,装上内存很就掉电。全板所有电压包括二级供电全部都已...
故障:插入内存条开机,过了内存后再跑一会就掉电到0.02-0.03-0.01这样来回跳,长按开关机也不能再次触发。不插入内存条开机,档内存情况下是不会掉电的 请教...
H81M-R开机掉电。内存,桥供电正常,CPU供电没有,发现是CPU电源管理芯片ASP3脚的EN控制没有。控制来自两个三极管PQ801和PQ806,其中PQ801的三极管的B极为高电平...
今天接到一个华硕的W50J,内存贴纸X550JK,无规律掉电,有时长点,有时时间短点,以为是开关排线问题,触发后进系统,拔了排线还是掉电。看有没有BIOS可以刷一下...
联想拯救者y7000板号nm-b701 故障为触发到1.2左右有内存读取,一会掉电 排除了Bios 图中这几个电阻剧烫 cpu供电芯片已换,这是我遇到第二台这样的故障,上一台想...
因为上内存掉电,且开机后内存电压先是正常 然后掉 重点放在内存供电上 测量掉电后,内存供电芯片G5616b 工作条件都正常 开启也是稳稳的5V 心想换个供电芯片试试...
求助:HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C 不插内存开机报警 插内存开机掉电
一块华硕B250M-A,不插内存小喇叭报警不掉电,插独显不掉电正常启动,插内存大概内存自检过了开始掉电重启。查VCCGT不正常, 查到P_GT_VCC1_R_20只有0.3-0.4V...
待机有0.044到0.066,开机瞬间上电到0.8马上掉电。马上按开机不触发,等待一两秒才可以触发,默认上电自动开机的情况下就是有规律的上电掉电。待机电源键有1.9v...
联想L440不定时掉电,有时0.8左右掉电不要内存也可以报警,就是一下就掉电,有时能亮机进到系统掉电。2052874 2052875...
NM-A044主板插内存反复掉电,没有核显供电,不插内存电流0.6不掉不是BIOS问题。刷了N个BIOS 无果 最好测到CPU电源管理芯片10脚 B+电压无,发现RP930 1K电阻无穷...
板号ZQ1,查PU6RT8207工作条件正常,换了RT8207当时就好了,一冷机又不行了,换了外围电容,输出电容,然后还是一样,还有哪些问题会引起这个芯片工作不正常呢,...
