今天朋友给了一台华硕K42JC机子 故障;用电池可以开机 用电源开不了开。拆开机一看版号是K42JC ...保护隔离没有问题 有3v5v 用电池开机正常,故障就是电源开不了机
装上CPU内存接上屏奇迹般的亮机了,赶紧装机试试进系统看看,当装到一半时发现问题又来了加电到0.045掉电,没办法一步一步拆了试,当把电池拆了又好了,应该是充...
单独用外接电源开机正常 使用也正常,单独用电池开不了机。同时插上电池,在外接电源也开不了机。待机电流0,13. 按开机键电流到0,7瞬间掉电。充电芯片换过了现象...
838959现在我用电池开机...vcc3sw 3.3v swpwrg 3.3v 76 77脚3.3v 机器的问题是用电源可以开机,用电池开不了机。请大家帮忙看下还要查什么信号。
今天下午接到一台华硕X43B,板号LA-7321P用电池能开机用电源不能开机!开机了有时能充电过一下就不充电了而且电源也不认了!拆开看一下,有进过水的地在电池的...
m5平板电脑,连适配器可开机使用,用电池却开不了机,电池量的电压时3.8V,开机键有1.7v的电压,待机电流0.1毫安,电源IC周围的三个大电感没电压,求助大神,帮...
