当前专题 用电池开不了机
杂牌机,插上电池开不了机,能充电
杂牌机,插上电池开不了机,能充电
杂牌,插上电池开不,能充电,单插电池,公共点有8.45v,正常应该.8.9v,少了0.4V,找不到隔离保护管...帮忙看看 ...
标签: 开不了机   window   充电   电池   阅读全文
DELL 5290 电池可开机,适配器开不了机。
标签: 开不了机   DELL   阅读全文
苹果A1466用电池开不了机
苹果A1466用电池开不了机
苹果A1466用电池开不,820-00165-A 收到机子不触发,检查公共点保险短路,CPU边上电容烧了,更换后电脑开机正常,电池开机风扇转一会就停了不启动...
标签: 开不了机   阅读全文
Vivo X6用手机电池开不了机,用电源表可以开机,哪里...
Vivo X6手机电池开不电源表可以开机,哪里问题?答:手机电池开不电源表可以开机,先排除外配问题,换电池测试,然后检查电池座子检测脚...
标签: 开不了机   手机   阅读全文
Lenovo ThinkPad T420 电流超3A掉电,电池也开不了机
不插电源适配器只用电池,发现用电池开不,进入系统发现电池可以充电,把BIOS的多核关了,进入系统5分钟,这时手摸到一个地方特别热,发现是隔离管Q9发热,...
标签: 开不了机   刷BIOS   手机   阅读全文
华硕s5300u开不了机,插电源,电池充电灯不亮
按开机没任何反应。测了开机线没电压。http://appatt.chinafix.com/pic/20210619/1624038956879280114.jpg ...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
ASUSFL8000U 板号X542UQ 2.1电池有电开不了机
电池取下来插上去,插上电源开机,关机后就不能开机了,插上电源也不行。拔一次电源开一次,关机就开不了,电池显示还在充电。怎么回事啊?
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone7p不定时黑屏开不了机,充电0电流,重新扣电池...
答:接爱思看下电池数据是否正常,正常就换一个USB管理。[align...
标签: 电脑维修   iphone7   开不了机   手机   阅读全文
k650c-i7 D4 电源使用完全正常,电池使用经常开不到机
故障现象:接客户机器神舟战神 k650c-i7 D4 电源使用完全正常,关机拔电源用电池间隔时间不长可以开机但是拔电后等一段时间后电池使用经常开不 分析原理:...
标签: 130   阅读全文
小米 161301-07 笔记本 充电器能开机 电池开不了机
本帖最后由 拽拽维修 于 2020-9-18 21:51 编辑什么问题 有点懵 小米161301适配器能开机 电池...但是充不进去 而且拔掉适配器就断电 电池单独开机开不
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
安卓手机用电池能开机,用电源开机线开不了机,这是...
答:安卓很多机型电源线开不了的。1998108 手机维修技术交流群:...
标签: 开不了机   阅读全文
小米8青春电源能开机,电池开不机,换电池一样,电池...
答:外配排除看一下电池检测脚相连的电源1997458 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
华硕N551JM EC腐蚀导致用电池开不了机维修
客户说进水不开机,实测电源可以开机用电池开不,在系统里认不到电池,打电池接口识别电池的第4 5脚正常。...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电脑开不了机,有时把电源拔了,电池卸了也能开...
笔记本电脑开不,有时把电源拔了,电池卸了也能开就是不稳定
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
联想小新SOCRATES_MB_VE 电池掉电,外接电源开不了机
联想小新主板版号SOCRATES_MB_VE,用电池自动上电到系统页面掉电,外接电源不开机,装电 池和外接电源同时不开机。后来参考论坛帖子发现还原开关的稳压二极管...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
ASUS UX310UV 疑似通病维修 单电池开不了机 适配器...
拿过来的时候是电池和适配器同时插上开机触发,拆机拆电池适配器正常开机但是开机过程中黑屏偶尔屏会闪亮一下显示ASUS LOGO。维修经历:查了下资料有...
标签: 开不了机   阅读全文
dell5420单独用电池就开不了机,用适配器能正常进系统...
单独用电池,按开关3,5V都出来了还能正常充电就是亮,
标签: 开不了机   阅读全文
机械师插电可以拔电关机 开不了机拔插电池也可以单...
机械师插电可以拔电关机 开不拔插电池也可以单电池
标签: 开不了机   阅读全文
有上电池的G480待机后开不了机,按开机键没任何反应,...
前天晚上我拿G480(带电池的)外接我客厅的投影想来看电影,当时拿电脑出去的时候是待机状态的,然后插上VGA接口和电源(投影是着的),随便按了下键盘没...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕X555LP不触发,拆电池能自动触发,装上电池开不了机
华硕W519L板号X555LP不触发,拆电池能自动触发,装上电池开不。是开关3.3V接到IO的开关线断了。飞线解决。18365911836590[/attach...
标签: 开不了机   阅读全文
