机器上电不显,刷BIOS无果,就想着干掉板载内存试试,想偷个懒,上论坛搜索,发现还没有人发这块板子屏蔽板载内存的方法,只有一个求助贴!只有自己研究下,成功...
个人判断是不过内存 但是不知道那个电感的电压是什么时候出来 是跑马以后出 还是供电的时候就应该有 我测了平台复位正常 3.3V 所以想找一个能屏蔽内存的方法 ...
版号:见图机器故障:进水 处理干净可以上电内存发烫掉电。此机ID0-ID4没有上件 改的是ID5-ID7 下面 直接上图吧 图片以标记好[/...
疑似内存不过,这两年修过不少ASUS板载内存坏的,这款机倒是头一次遇到,查查了资料,无此板屏蔽板载内存方法。于是先上论坛碰碰运气,结果搜索了一大圈,只有...
我不会上图片先说声对不起啊各位。我只是改亮了的结果。各位别说我是灌水哦 PCBID4原来是低的 把他拉为高 PCBID5原来是低的 把他拉为高 PCBID6不要改了 给我加点...
未屏蔽板载内存前DIMM_SEL0 DIMM_SEL1电阻的位置分别如下图红色框框内1115175这个是屏蔽过后的图 1115176点位图中对应位置 ...
在论坛看到朋友们说的屏蔽X555LD的内存,需要把PCBID1,PCBID2,PCBID3,PCBID4,几个信号设置为高电位,找到点位图,对照信号,改完后是可以用的。现将方法图,...
机器:华硕型号:X552V 板号:X550CL ...基本可以判断板载内存出问题了,在论坛上找不到图纸只有点位,没下载,参考了很多屏蔽方法,灵感来自这个贴子:...
Rev3.0屏蔽板载内存的方法~原板子的PCB_ID排列如下 PCB_ID0 1 PCB_ID1 1 PCB_ID2 1 屏蔽后的排列如下 PCB_ID0 0 PCB_ID1 1 PCB_ID2 11040763...
