当前专题 联想开机掉电
联想B305一体机 开机不显,上电0.4 非通病维修
联想B305一体机修的蛮多了,一般都是南桥虚焊或北桥虚焊,今天这个故障还是第一次修到,所以发个贴记录一下。上到0.44左右不动。以为是南桥问题,先把南桥干了...
标签: 时序图   阅读全文
联想笔记本300S-14ISK开机自动上电0.2A或0.4A,电流不...
昨天同行送来一台联想笔记本300S-14ISK,不显示,拆出主板,拔掉电池,上自动跑到0.2A左右,有时插电可以跑到0.4A左右,电流无跳变,除了CPU边的电感L4802无...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G50-80开机掉电
联想G50-80开机掉电
按开关没有反应,开关旁边有个重启键,按重启键可以开机显示,冷机状态按重启键能进BIOS设置界面后会自动断电,开机多试几次后基本上就联想标志出来就马上掉电。...
标签: 不开机   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
联想Z380笔记本每次开机40秒左右掉电不管进那都一样
联想Z380掉电,40秒左右就掉电好奇怪问题,每次都一样。版号DAOLZ1MB6E0 IO换过了,温控芯片换了,南桥加焊过,显卡加焊过,风扇狂转,现在怀疑南桥问题,能开机...
联想L440开机报风扇错误然后掉电
联想L440开机报风扇错误然后掉电
联想L440开机报风扇错误然后掉电,测温控电路无异常,换过风扇EC和温控EMC2013故障依旧,测SMBD_THERM和SMBC_THERM只是在开机瞬间都有3.3V,怀疑是PCH把它拉低,...
标签: 掉电   阅读全文
联想flex 14 DA0ST6MB6E0 开机瞬间掉电
联想flex 14 DA0ST6MB6E0 开机瞬间掉电,测待机PL7,PL9 3 5v 待机正常,按开机键电流上到0.06 电源指示灯亮一下 瞬间掉电,风扇 瞬间抖动了一下。广达...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想E550开机一显示,立马掉电
联想E550开机一显示,立马掉电
刷了几个BIOS故障依旧,好像是通病,有谁遇到过,解决了的1872194
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
联想小新110开机掉电 有待机3.3V 和5V 求图纸
最新从朋友手到接到电脑 前面开机几次 有时能开机有显示 显示widn系统就马上掉电,然后带回来拆开机检测 测试待机有 3.3v和5V 更换了内存边上的5616b不知道是...
标签: 芯片   掉电   电脑   阅读全文
联想 R480 开机 掉电
联想 R480 开机 掉电
联想 R480 开机 掉电 入BIOS 等几秒也掉电 入系统 还没过LOGO也是几秒掉电
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想台式电脑主板插电就开机,跑D5,
联想台式电脑主板插电就开机,跑D5,
联想电脑主板插电就开机,跑D5不跑了然后滴滴叫,内存洗干净了,也换过内存条都不行,请师傅们指点一下应该维修那里?...
标签: 维修   阅读全文
联想Z475有时候能开机开机会掉电不显示
同行拿机子过来开机能显示,可是显示进去一会就自动黑电流到0.392在关开就不显示了,经查是cpu供电没有出来,查pu13芯片条件发现23脚VDD 只有4v不对,正常...
标签: 214   阅读全文
联想E450C开机掉电
联想E450C开机掉电
联想E450C开机时电流0.5-6之间,三秒左右就断电了,我拆了内存好像还在报警,没有掉电。望大师们指点一下。本人有些菜。
标签: 掉电   阅读全文
联想b305开机1.3掉电0.17
联想b305开机1.3掉电0.17
联想b305一体机开机1.5掉电0.5 拆机 测试1.3 掉电0.17 加焊北桥开机能亮 但是主板cpu 处有很大的电流声 装机测试后半小时没问题 客户拿走后又变成老样子 后吹了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想 yoga 13 每次要把coms放电才能自动开机
联想 yoga 13 每次要把coms放电才能开机,不然开第2次就不触发了 开关电压0V 强行关机关不了,论坛里有几个这样的案例,有...
标签: 不触发   通病   阅读全文
联想k47a开机0.5A掉电.之后在开又一直正常.
如题.接到一台联想k47a客户说不开机 ...我接上维修电源一看电流0.5掉电.在开也是如此.但是第二天来在开机又随开随好.各位高手帮我出下主意这个要怎么修
标签: 不开机   阅读全文
联想U460 LA-5941P电源可以开机,电池不开机
联想U460 LA-5941P电源可以开机,电池不开机,单独用电源可以开机一切正常,拔掉电源用电池看两个小时的电视没有问题。问题是单独用电池不开机。单独用电池,按...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
联想U410电源烧了更换后开机一小会掉电
用户拿来就是这两个地方烧了,现在更换后成功开机,可是开机后一小会就掉电关机,不知道是不是电源IC的问题,求大神指导
标签: 掉电   阅读全文
联想300S-14ISK不充电开机掉电维修一例
【故障机型】联想300S-14ISK 板号14292-1【故障现象】按开关好多次才能开机,不充电 ...
标签: UKUI   阅读全文
联想笔记本Z470无法开机电源正常19V
本帖最后由 lcc5211 于 2019-6-8 21:53 编辑联想笔记本Z470无法开机电源正常19V黄色指示灯亮 插上电源没反应,充电灯不亮,按开机键没反应 想在淘宝上...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
联想G460开机电流1.2掉电,拔掉内存不掉电
联想G460开机电流1.2掉电,拔掉内存不掉电 显卡加焊了 故障不变 看到论坛上面很多这种问题 是通病吗 有高手给点意见吗
标签: 显卡   掉电   通病   阅读全文
