联想G485这个笔记本,开机有电流0.4A左右,一直保持,没有变化,屏幕不显示,按下开机按钮可以关机。不知啥情况,全部走了几处通病才救活。第一处(通病一):...
所以内容没有发出去 不是有意的 昨天客户那过来一个E431 查电流开机以后发现电流0.2 想了一下电压是不是没有出来 拆开以后先查的二级电压 3.3 5V 1.05 都是好的...
野生新手学徒一枚,顾客换了新板,留下块h61,开机掉电,短接绿线强上电,内存,桥,供电正常,cpu没有供电,发现没有cpuvtt电压,测mn26d极只有0.1v电压,接着查...
NM-A031,四代机,开机1.4A掉电到0.017反复重启,不亮机,公共点电压,待机电压,都正常,南桥,EC的BIOS都重新刷过,问题还是一样,请教,应该怎么解决,多谢。
浪费了自己许久的时间,是自己的失误啊,方口的电源的电脑,基本上都很挑电源的,今后遇到的兄弟,开机掉电,时序又没问题的,不要盲目开干,想想会不会是电源所...
开机正常显示2分钟掉电,有时再开机不触发,过一会能触发风扇狂转,请哪位师傅解答一下,谢谢!BIOS刷了,桥换了,3V 5V芯片换了,都不好使。
联想IH110MS开机掉电维修 故障:开机掉电,维修步骤:掉电瞬间测量内存供电有,桥供电也有,测CPU供电没有。找到图纸,找到CPU供电芯片的EN脚相连了一个六角的双...
量Q7的6脚发现电压跳到0.4几就没有了,量了一下Q7阻值正常,怕不稳定,直接拆掉,再测试发现也是开机1个多小时就开始掉电,掉电以后也是触发秒掉,回想起之前修...
开机掉电,偶尔能开机,不稳定。正常时能进系统,一切正常。不开机时,在触发后0.13A左右掉电。打电感电压,3V 5v有,1.1v,1.5V触发时有,无CPU电压,其CPU是板...
故障现象描述:联想 S230U 时开机时不开机,掉电关机,大多数都能开机并正常使用无异常。遇到不能开机就死活开不了,偶尔能开也就到Windows加载过程中掉电关机。...
测温控电压 H_PROCHOT#1.05V正常,前几...PE里面也是30秒掉电,掉电了又可以重新开机,故障一样的 30秒掉电,在论坛下载了BIos也是一样故障。有没高手帮我分析哈,
其它电感电压都出来了,可以用按键关机,然后两用按键开机,不管装不装CMOS电池,插电都是直接上电的,有的说刷BIOS可以好,我下了N个,刷上故障一样,求教,这...
