并且不能充电,拆开直奔PQ12边上的小电容,结果换掉后还是不行,继续拆PQ12,把1脚和6脚连起来,还是不行,突发奇想又把1脚6脚断开结果神了,居然开机正常了,还...
联想m495开机不接硬盘,不接键盘正常进bios,接上外设后,掉电。换cpu后,彻底白屏,测量3.3v对地短路,短路点见附图打圈处。希望大能能指导下这里大概关联哪些...
插上电源能开机,扣上电池机就关机,用表测主板上电池座子正负触点没有电压 http://appatt.chinafix.com/pic/20201122/1605974581590519406.jpg [img...
今天接到一台联想B590的机子,客户说电池可以开机,但是电池没有电后,用充电器不开机。因为电池没有电,用电池按开关电源指示灯闪一下就灭了,用可调电源测试...
1.0开机过联想LOGO掉电,拔掉CMOS电池不掉,能进BIOS,正常不掉电,BIOS下修改完时间重启,过联想LOGO掉电,再开还是掉电,刷过BIOS,拆过PD1 PD2 PD3还是不行,...
接机描述有时可以开机,有时候开机用一回关机 自己亲自试了一下 开机掉电 http://appatt.chinafix.com/pic/20201029/160397275965764479.jpg 裸板...
开机灯闪一下就掉电,过3-4秒后又闪一下掉电如此反复,待机vcc5m和vcc3m都正常,其他电压随灯亮跳变,测slp-s3也是一样,rtcvcc和rtcrst正常3v。后来吹风主板...
接到同行送过来的联想V370,加电不开机,待机电流正常。三下两除二把机器拆了。裸板照样不触发。在接送电流的情况下,无意间触摸到主板桥芯片,上电触发。经过...
插电开机掉电 电流 0.1-0.008A,打开论坛看看说BIOS的问题多,马上下载,刷机,诶,装机,好了。但问题并没这么简单,三天后客户又来了,问题依旧。刷BIOS,又好...
联想g480 LG4858 不装cmos电池开关机进系统一切正常,装上cmos电池开机电流1.2a掉电 有时还不触发,有经验的师傅能拍点下吗,非常感谢
联想Z460 版号:LA-5751P 开机进系统后十几秒钟就掉电,播放视频更是掉电快,掉电后,U4的D极+3VALW还有3.3V电压,S极0V,求思路。
