联想Ideapad 320-15isk 机器到手里开机一过完LOGO 就掉电自动重启 拆机后拔插电池后有时候能开机,有时候开不了,能开机时掉电一次后能进系统 测量主板电池没电...
联想小新300 板号NM-A481 开机掉电 刷bios 无果,检测发现 不接电池 没问题 接上电池几秒就掉电、电池换过,接电池开始充电,掉电后电池不充电,测电池...
联想小新潮7000-14IKBR用了三年左右,前天用着用着突然关机,然后就不能开机了,电源指示灯不亮。电源适配器用万用表量过,是好的。把主板拆除了也没看到什么...
求助论坛的兄弟 有两台一模一样的机器 都是一个问题 怀疑是通病 是联想y7000 2020款 都是放电第一次可以触发 可以正常关机 但是第二次开机就得清cmos放电 才可以...
联想小本20027 板号:LA-5071P 开机0.4掉电维修,测量各大电感不短且有电压,测量BIOS1脚读取电压不正常,果断刷BIOS完美解决。附上BIOS。
联想W510 板号08271-3 解决开机跑LOGO掉电问题 反复重启。原始故障是开机跑联想LOGO进度条掉电重启,刷BIOS没用。最后更换CPU铁管U70解决问题。
腊月二十七晚上 接到一台联想y450开机掉电 屏幕不显示的,客户着急我说给他换台新点的二手笔记本,人家说这台就基本没使用过,我拆开后盖一看,根据以往的经验...
手里有一台老本联想B460,近来发生如下故障,插适配器开机,进入桌面会掉电重启,而且会反复三四次甚至更多。如果单用电池开机则无任何问题。所以...
不上电按开机键后白灯亮几秒就灭通杀,问题故障就是无法开机,按开机键开机白灯亮一会就灭,电流无触发动作,经查就是电压没有!同行看到我说这里都懂哪里缺电压...
电脑是联想YOGA3pro,板号nm-a321, 问题:断开电源(包括电池)静置一会儿后,再插上电池可以开机,屏幕可以点亮,但大概运行6-8分钟后,屏幕黑屏,键盘背光灯...
拔掉内存后报警不掉电。首先刷BIOS,故障依旧。拆机检测发现PL9(+1.5VSP)对地短路,细看旁边的电容短路了,拆掉后PL9对地340欧,开机正常,修复完成。...
