一台联想x280 vcc3m短路 电容c3093短路 插电自动触发 以为修好呢 关机后就开不了机,开机键不起作用。排除开机键问题,有3.3v电压开机键 能跳变。...
联想G480QIWG5_G6_G9LA-7981P1.0开机掉电 电流1.1-0.2循环维修,不插内存不掉电0.7几,刷BIOS故障依旧,经查发现CPU供电10脚没有电,板层有断线,最后飞线解决...
本帖最后由 天意wx 于 2022-5-9 20:09 编辑联想G50-70M NM-A273 1.0原厂 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-...
本帖最后由 天意wx 于 2022-5-1 21:46 编辑联想 E480 版号NM-B421 独显楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主...
[font=Tahoma,Helvetica,SimSun, ...可是换后却不能正常开机了,开一下就掉电,再开再掉,此求助高手帮忙看下,是不是电容的问题?还是我把哪里碰坏了?
连着2天接到2台联想笔记本不充电,一台联想昭阳E4430G不充电,接到机器电池能开机,电源也能开机,电池和电源同时接入的瞬间待机电流正常,5秒后无待机电流,用...
开机电流0.5升到0.7就掉电关机,开始认为是BIOS问题,刷了BIOS还是掉电。检查供电除了显卡供电其他都有,测量显卡供电电感对地阻值是0欧,断开后级连接点,测量...
开机0.11a掉电,测PL11电感没有电压,测8177芯片第六脚电压1.8v偏高,然后就不会了 http://appatt.chinafix.com/pic/20211110/1636551482666556_542.jpg[/...
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机。拿过来的时候是电池正极短路,检查发现是EU2双MOS管坏了,订货换了后阻值正常,不充电。可调电源接上去...
联想小新AIR13IWL关机可以充电,开机后进系统不充电,经测量,充电芯片是ISL88739A,开机后不能充电,关机时候测量DC座子19V正常,但是公共点B+电源16.35V,稳压...
