本帖最后由 囧-.-预言 于 2022-10-11 17:46 编辑机型:联想Y7000-1060游戏本 板号:NM-B961 故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常 从故障...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机公共点也没电压 在线等 附上点位图 和主板图片
联想小新潮7000 版号LA-E541P开机正常不充电维修 拆机测量发现电池接口正负极通了。烧机发现问题。2161678 2161679箭头指着...
联想 THINKPAD R480进不了系统 开机有时掉电 BIOS已经刷过 内存也换过 硬盘也换系统过 进BIOS也不会掉电2158990...
如题,联想S2 Gen6开机电流0.4左右滴一声掉点反复开机故障依旧,直接干CPU KO!http://appatt.chinafix.com/pic/20220724/165865313265960_480.jpg ...
一台联想x280 vcc3m短路 电容c3093短路 插电自动触发 以为修好呢 关机后就开不了机,开机键不起作用。排除开机键问题,有3.3v电压开机键 能跳变。...
联想G480QIWG5_G6_G9LA-7981P1.0开机掉电 电流1.1-0.2循环维修,不插内存不掉电0.7几,刷BIOS故障依旧,经查发现CPU供电10脚没有电,板层有断线,最后飞线解决...
本帖最后由 天意wx 于 2022-5-9 20:09 编辑联想G50-70M NM-A273 1.0原厂 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-...
本帖最后由 天意wx 于 2022-5-1 21:46 编辑联想 E480 版号NM-B421 独显楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主...
