当前专题 联想开机掉电
联想G510 G480 LA-7981P 用电源无法开机
用电池可以正常开机。经检测发现是主板故障 插着电池待机电流为0.001 不插电池待机电流为:0.05 拆机测裸板,发现PQ302末端电压只有5V左右 插上电池PQ302末端...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G360开机一看见LOGO就掉电,再按开关就没反应
求助,有兄弟修到过吗?
标签: 掉电   阅读全文
联想 g470 开机掉电
联想 g470 开机掉电
笔记本开机之后,看电流表跑到内存,然后就掉电了 拔掉内存一样。有木有大师经验分享。
求助中联想Z510 显卡温度数据信号显卡开机后低电平 ...
求助中联想Z510 显卡温度数据信号显卡开机后低平 LOGO 掉电故障 断开进显卡的数据显卡开机过会儿风扇狂转 过会儿在掉电 肯定是显卡有问题 但是能点亮 ...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
联想 Z370开机掉电,电流上到0.19A就掉电
今天接到一个同行的笔记本Z370 开机掉电,电流上到0.18的样子就掉电,第一次碰到这样的,心想肯定是哪个电压没有出来,拆机测量发现PL5 没有出来 ...
联想U310 擦内存开机掉电 不擦内存不掉 分享大家看看
客户拿一联想U310笔记本过来 擦内存开机掉电 不擦内存不 换了个新的内存一样 网上好多说刷南桥bios可以搞好 就网上下了二三个刷了问题一个鸟样 也有说南桥也...
联想b520e 开机掉电
联想b520e 开机掉电
联想b520e 开机掉电,之后用万用表,去量开机针,只2V左右,漂胡不定, 查图纸后,判定这个电压不对,应该是3.3V,而且这个电压就像是台式主板...
标签: 芯片   阅读全文
联想 S410P 开机0.3-0.4左右掉电 12293-1
这个本 修的好曲折 客户拿来时候 开机0.3-0.4左右掉电 基地一查 很多说BIOS的 果断刷了 N个 还是掉电 想想 不对 估计不是BIOS有问题了 拿起表 测电路 CPU供电...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
联想s40-70 待机0.011-触发上电到0.015 开机灯亮一下 ...
主板无进水,ec换过 bios刷过 待机0.011触发上到0.015 开机灯亮一下掉电,修过次故障的朋友 说一下
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想E540 放电就能开机 求助
联想E540 放电就能开机 求助
联想E540 放电就能开机,拔掉电池就能开 用一段时间后又开不了 干了桥 换了EC 故障依旧 求助
标签: 掉电   阅读全文
联想G510 开机0.7A 掉电 通病
联想G510 开机0.7A 掉电 通病
联想G510 开机0.7A 掉电 不上内存不掉电 联想大部分机器都有这种问题 刷BIOS 搞定
标签: 刷BIOS   阅读全文
小修联想g485 板号la-8681p 开机掉电
客户拿一联想g485过来,机子开机电流上到0.6掉电。拆出主板,打了一下值。无明显短路。插上电源插上诊断卡。电流上到0.6跳了几下直接掉电。可以重复出发,仔细看...
标签: 程序   阅读全文
联想IH61M开机掉电维修(通病非BIOS)
联想IH61M版号:VER:4.2通电上时测试CPU电压一个没出来,内存1.5,总线电压...
联想B460 V460无法开机 开机掉电 短路 图为教程首发 ...
机器修复 但我不开心 因为收同行的费用还得亏100多因为问题多多 3天时间总计也有12小时 一小时还不到12元 11548161154818...
标签: 掉电   阅读全文
联想E450C 开机2分钟后准时掉电
联想E450C 开机2分钟后准时掉电
联想E450C 开机2分钟后准时掉电 刷了论坛bios
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想B460开机掉电
联想B460开机掉电
开机0.002瞬间到0.000。查3 5v没有,南桥烧了。修出3 5v换了南桥,又回老问题。啥情况。昨天定的桥今天换上的。又修回原样。好晕。思路混乱了。
标签: 掉电   阅读全文
联想b460开机掉电通病
联想b460开机掉电通病
我最近修啦好多台b460开机掉电。一般二种问题。一种是给cpu供电的铁壳坏了,会发烫。好修。还有一种就是待机芯片的第13脚连接的组脚爱腐蚀。注意看意看一下就...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想笔记本Y330开机键和电源灯一直闪烁是显卡问题么
机子拆的乱七八糟。内存 和CPU没问题 就剩下板子和显卡可能出现故障。求专业解释
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
联想E545 LA-8127用电源不加电,用电池可开机,不充电,...
客人拿来一台联想E545电脑,说用电源开不了机也不充电.,拿来电池有也能进系统.用了一会电池没了用可调电源也不加了.说好价钱拆机维修.开始以为是简单的事,...
标签: 开不了机   阅读全文
联想X201I开机显示一下LOGO掉电
联想X201I开机显示一下LOGO掉电
今天一位漂亮的姐姐拿来一台联想X201I 说掉电 拿过机器测试 开机正常显示一下LOGO就立马掉 电就不触发 拆开把BIOS电池拿下来放电 又能触发了 暗喜 可是LOGO...
标签: 刷BIOS   阅读全文
