当前专题 联想开机掉电
联想笔记本Y460开机掉电通病秒杀
联想笔记本Y460开机掉电通病秒杀
联想笔记本Y460开机掉电通病秒杀 为了大家少走弯路 如图所示 完美解决
对于联想Y470开机LOGO画面后掉电维修,解决。
接到客户送来的联想Y470板号LA-6881P说是开机掉电开机试了下果然亮机LOGO画面后掉电了,可以反复触发。到此心里大致有了个方向,四秒掉电嘛!留下客户电话把人...
标签: 222   阅读全文
联想Z470莫名其妙的加热热管后开机1秒掉电。
自己的联想Z470笔记本一直CPU温度很高,GPU温度正常,昨天就给CPU和GPU贴了铝箔,装上散热器,给散热器多焊根热管,然后麻烦来了,去掉铝箔后装好不能开机,触发...
联想B320i开机光标闪一会就黑屏,或者掉电
联想B320i开机光标闪一会就黑屏,或者掉电,同时,键盘上的灯不亮,不能用!BIOS页刷了,5930页换了,还是一个样,谁修过这个问题,求助
标签: BIOS   掉电   黑屏   阅读全文
联想G400S 开机半小时掉电!
联想G400S 开机半小时掉电!
本帖最后由 22860411 于 2016-12-20 16:38...网站有个贴说不知道能不能通用,实际证明,没有问题,拷机一两个小时,不再掉电!新手发贴,路过大神,多多支持!
联想B470电源不加电,电池能开机无显示解决
里边有两个管子烧了,问多少钱,报好价格,就拆开修,心想俩管子还能多大问题,拆机后隔离电路上下管全部烧,直接更换,插电源可以加了,依然不显示,电流...
标签: cpu   阅读全文
联想Y570开机显示进系统掉电
联想Y570开机显示进系统掉电
客户说安装不上系统,安装系统的时候就关机,到手安装了个系统试了试,加载显卡驱动就开机掉电,禁用显卡驱动就正常进桌面,然后直接做显卡,问题解决,希望可以...
标签: 桌面   阅读全文
联想 Y560P 开机半小时掉电。
联想 Y560P 开机半小时掉电。
主板被做过手脚 现在修亮了。用半小时掉电BIOS 刷了
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G50开机几秒就掉电
联想G50开机几秒就掉电
想刷个BIOS,8M的用其他芯片刷了竟然不行,还要挑芯片?
标签: 芯片   阅读全文
Lenovo联想E40 芯片组:i3独显四个显存故障:开机电流...
H跑0.5 维修通病在内存贴纸下面有保险PF10 内存帖子下面更换解决Lenovo联想E40 芯片组:i3独显四个显存故障:开机电流0.5 掉电秒杀PF10解决,有图纸验证,...
标签: 芯片   阅读全文
联想U310开机掉电
联想U310开机掉电
一个联想U310开机电流到0.6就掉电,论坛里说刷BIOS,结果还是一样,拆下主板裸板试也是掉电,没办法一个个拆外设,最后是不插屏线就不掉电,拆下屏,量没有发现...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 U410开机 到0.2A 掉电 自动重启,无CPU和显卡电...
本帖最后由 5605245 于 2016-12-4 19:44 编辑联想 U410开机 到0.2A 掉电(白色指示灯一闪 一秒就灭) 自动重启,无CPU和显卡,CPU供电IC 7脚VR_ON 有...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G480 G48G48L 11326-1M DIS 48.4WQ01.01M开机掉电
联想G480 G48G48L 11326-1M DIS 48.4WQ01.01M开机掉电,有时屏不亮掉电,有时能出LOGO后掉电,听客户说 有时还能进系统。不上内存也
标签: 联想G480   阅读全文
联想T60有待机触发掉电 19v以下能开机 19v以上开不了...
联想T60有待机触发掉电 19v以下能开机 19v以上开不了机 待机正常3V 5V都有 指示灯亮 一按开关就灭待机0.007 请教大神这是啥怪问题 急
标签: 开不了机   阅读全文
联想SL410K开机自动触发几秒后掉电,电流0.9左右
联想SL410K 插电自动触发,有0.9A的左右的电流变化,几秒后掉电。按开关触发后,又是一样会几秒后掉电。测CPU电压,内存电压均有。求维修思路
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
联想Y430P掉电维修 付官网合成bios解决开机慢
是因为bios检测到某些电压没出来 保护了 于是先拆掉一个4m的bios 再开机 电流固定0.26 但不掉电 测了所有电压 显卡供电没出来和3 v 5v转换电压没出来 这种问题...
标签: 开不了机   阅读全文
联想SL410K开机掉电维修
联想SL410K开机掉电维修
趁到下班还有点时间,发个今天客户送修的联想SL410K独显笔记开机掉电的维修经过。打发完客户,插上电源后待机电流0.012A正常,按开机键电流到0.1多就掉电,反复...
联想IH61M开机掉电。
联想IH61M开机掉电。
联想IH61M开机掉电,不出CPU电压,检查了论坛里几位师傅指出的地方,没任何变化。后刷BIOS解决,这官方原版BIOS。IH61M VER 1.0
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E49 G开机掉电
联想E49 G开机掉电
联想E49 G开机后马上掉电,刷了BIOS 还是不显。请各位笔记本维修高手指点。
联想X240开机掉电,多开几次有时又可以
本帖最后由 batteryu2 于...这次又出现同样故障,本想把BIOS芯片换,没想到换了两个不是无显就是不触发,没办法只能用原来的芯片刷上,能用多久就看运气吧!
标签: 刷BIOS   阅读全文
