患者:两台拯救者Y7000P-2020H姐妹花 病历:浑身发热难受,风扇狂转,正常开机后电脑没有声音。设备管理器也没有声卡。主治医师:硬件问题需要手术!患者家属...
700-15ISK开机数分钟或十分钟掉电刷过bios无杲求帮忙谢谢大家。http://appatt.chinafix.com/pic/20230820/1692501025250229519.jpg ...
联想小新air 14ITL2021 主板进水,电池可以开机,外接适配器不能开机。拆开机器,目测主板发现进水锈蚀部分,清洗,补焊,再清洗,外接电源开机,OK. 顺便把几个...
13iwl,故障是开机不能充电,关机可以充电,每次用电脑电池电用完了就只能关机等电充满了才能用,此机板号是LA-G65P,刷过BIOS,换过EC,换过充电芯片都无济于事。...
后可调电源又跑到2点多安在充电,心想是不是电池电量过低引起的问题,留着充电一个多小时,开机还是一样,一进入系统可调电源掉到000不充电也不上电,电池电量已...
联想拯救者Y7000P,触发后上电掉电。一般拿到电脑先拆主板,再测量主板的各大电感阻值,看看是否有不和常理的地方进行维修,具体操作如何我们一起看看下文的详解...
插电按电源键开机,电源按键灯和大写灯常亮,风扇开始转几秒就不转了,摸了一下CPU铜管,有温度,直到后面很烫,风扇也不再启动。尝试过把板子上的WIFI模组移除...
S2笔记本,现象为开机就掉电,我接过机器查了下供电都正常,开机电流直接到2点几A,我以为CPU挂了。于是拆下散热器开机去摸,CPU温度正常呀,此时电流0.4左右很...
一佰元收的坏机拆机发现别人用铜丝代替保险丝己烧了,我换上原来的保险正常开偶尔可以进系统后掉电刷过bios南桥没有动过,求思路谢谢大家。...
联想ThinkPad E470c 开机不定时掉电,有时候能进系统,几乎是亮开机logo后,风扇加速转就掉电 可以有尝指导维修,谢谢!欢迎各位大佬指导,或是有修过同类故障的...
HK380-16fp,故障现象,绿线5V,SB5V正常,短接绿线风扇动一下,不转就保护。阅读了本站以前老师发的帖子,故障相同,说的是-12V蓝线上端的两个二极管损坏,拆...
到手直接做显卡 换散热铜管,找了三个才找到一个好的…… http://appatt.chinafix.com/pic/20230304/1677919508202341584.jpg
自己开机掉电反复,修过一毛一样的5台机器,应该是通病,L60400电感阻值明显不正常10欧姆左右,旁边U60400供电芯片供电,拆除阻值,正常,更换之后输出电压2.5V ...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机,ADIN1无电压,USB ID无电压,A[/size...
