当前专题 联想开机掉电
Lenvovo联想E540 加电不显示开机慢维修!
芯片型号:25Q32BV BIOS 文件大小:4MB 能正常开机,显示正常,主要是修改了开机慢的问题。楼主上传,别人未测试,...
标签: 芯片   维修   BIOS   开机慢   阅读全文
联想 yoga 13 每次要放电才能开机,通病求助
联想 yoga 13 每次要把coms放电才能开机,不然开第2次就不触发了,论坛里有几个这样的案例,有谁碰到过这个型号的这个现象
标签: 不触发   通病   阅读全文
联想H61开机掉电,反复重启!
联想H61开机掉电,反复重启!
接到一台联想主机,客户描述不开机,通电测试,开机反复重启!打开机箱,看到时H61主板,测量Cpu电压已出,也是起来又下去……先清一下...
标签: 不开机   阅读全文
联想G510 时开机时不开机 掉电关机 不过隔离保护电路...
先放一边去了,下午稍稍抽出点时间,再来开机看看,居然又开机进系统了,先没时间去理它了,又去忙别的了,又过了一天,早上开机试试,开机显示后就掉电关机了。...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
联想B305开机不显上电0.95不跑码
联想B305开机不显上电0.95不跑码
联想B305开机不显上0.95不跑码 主板B305 独显开机不显示,上到0.95不跑码。故障原因 南桥虚焊。
标签: 不显示   阅读全文
上传联想E440笔记本原版bios,解决开机半小时掉电问题...
本帖最后由 天意wx 于 2018-6-15 20:52 编辑联想E440笔记本原版bios,解决开机半小时掉电问题 楼主上传,别人未测试,下载测试...
联想E49开机掉电,反复重启
联想E49开机掉电,反复重启
维修菜鸟,接手一台联想E49,开机反复掉电重启,不插内存不掉电,更换内存现象一样。求大神指点指点!
标签: 维修   阅读全文
联想Z485按开机键后,掉电,不重启!
联想Z485按开机键后,掉电,不重启!
联想Z485按开机掉电,电脑拿过来的客人说,用着用着...
标签: 不开机   cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
联想E450 电池开机快进系统的时候暗屏 电源正常!
遇到一台机器使用电池快到进系统的时候暗屏 单独使用电源正常 同时插电源和电池也是暗屏 屏幕换过了 电池换过了 有遇到的帮助一下 谢谢
标签: 暗屏   阅读全文
联想 Y430P 开机掉电 维修一列
联想 Y430P 开机掉电 维修一列
客户说一进系统就掉电,接机检测发现有时候开机到LOOG就,有时候进系统用一会就,心想联想的机器BIOS坏的多,百分之八十是BIOS引起的掉电,白捡钱了:lol,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想X200开机报风扇错误掉电
联想X200开机报风扇错误掉电
机器型号:联想X200故障:开机显示 fan error掉电 1724251 客户说已经换过风扇,...
标签: 掉电   阅读全文
今天接了一台联想B460开机掉电维修经历
找到一对上下管换了上待机真的正常了0.007,开机还是进系统掉电,测CPU供电还是在0.7-1.10V之间变化,加焊CPU驱动芯片无效,家里没有供电芯可换,跟客户...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想Y580P,按开机键无反应,不加电,小白秒杀
故障:联想Y580P,按开关没反应,不加,插可调电源,电流显示0.007,一看这电流主板有短路,于是果断拆机,咔嚓咔嚓,卡卡.,主板拆下,到这步,我没着急,拿...
标签: window   阅读全文
联想S405 开机自动进BIOS,掉电,难触发,通病。
问题就是开机小板的小的那个复位按键的问题,拆掉就能解决。这机型还分AMD,和因特尔两个芯片组的,问题也是一样的。遇到过三台了,没时间发帖,希望能加点分,...
标签: 芯片   阅读全文
联想 C540一体机 开机 电流0.36 掉掉电
联想 C540 开机 电流0.36 掉掉电 板号LP-9301P 拆机楼板又是好的 可以正常开机 把硬盘电源线插上又不行 12V 5V 不稳定 以后又好了 有人遇到过吗 有通病吗 图纸我...
标签: 掉电   通病   阅读全文
联想 Y500 板号 NM-A142 REV 1.0 开机1.2左右掉电 不...
接到一台 联想 Y500 板号 NM-A142 REV 1.0 开机电流1.多 掉电 不插内存不掉电 拆机主板 没有明显烧坏和腐蚀 测试各电压基本正常 怀疑BIOS 问题 下了几个 有的刷...
标签: 不开机   阅读全文
联想一体机 B320 开机掉电。反复重启。二次开机不触发
型号:联想B320一体机 故障:进LOGO掉电,反复重启,二次开机不触发1713629如果是你你会怎么去修,去检查, 1;检查各电压 2;刷BIOS 3;换CPU ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Thinkpad X201i神奇故障,放一晚上不能开拔下电池...
联想Thinkpad X201i神奇故障,放一晚上不能开拔下电池后按开机键放电后,再上可以开。不能开时,插电源,电脑上显示的电源插座灯亮一下就黑了。这大概是什么...
标签: 电脑   阅读全文
联想G480按开机键电流到0.3A左右接着掉电到0.01A
一个联想G480独显笔记本,故障据客户讲:开机运行过程中,突然黑屏,在就开不起来了!现在变现为按下开机键,电流调到0,3A左右,接着到0.01A,再按开关循环这...
标签: 联想G480   阅读全文
联想S435,开机上电0.15不出显卡供电
深夜发帖,没什么技术含量,不喜勿喷。只为同行遇到类似情况,节省点时间!1686568...
标签: 显卡   阅读全文
