进系统有电池电量及充电指示,看电流表充电电流也有,但一断开外接电电池状态立马掉电且不能上电,三下五除二拆出主板,BATT状态测公共点B+有12V左右,开机键有3...
开机键反而不能开机只能关机,关了就开不了,只能插拔电源上电,我晕,这是新换的升压板把主板烧了么?后来找到EC的开机脚,直接给它一个开机信号,也能开机,...
V:1.1开机跑到24掉电自动反复重启如此循环,看代码都应该亮了,每次掉电都是到键盘灯一闪就掉了,拔掉12V跟内存分别测试都不会掉,立马刷个BIOS一路跑码顺利亮机...
手机发帖 简单描述 把主板拿出来发现键盘接口旁边有绝缘纸看着不爽 贴纸拿掉发现 有腐蚀的地方看图1750709 然后在来一张处理好后的图...
联想G50-80M主板短裤,插电开机指示灯一闪一灭,带有声音 保护隔离出来了公共端,开机电流表提示主板短路,看不到大电流出来,应该主板上有保护,准备升起来。就...
先放一边去了,下午稍稍抽出点时间,再来开机看看,居然又开机进系统了,先没时间去理它了,又去忙别的了,又过了一天,早上开机试试,开机显示后就掉电关机了。...
本帖最后由 天意wx 于 2018-6-15 20:52 编辑联想E440笔记本原版bios,解决开机半小时掉电问题 楼主上传,别人未测试,下载测试...
客户说一进系统就掉电,接机检测发现有时候开机到LOOG就掉,有时候进系统用一会就掉,心想联想的机器BIOS坏的多,百分之八十是BIOS引起的掉电,白捡钱了:lol,...
找到一对上下管换了上电待机真的正常了0.007,开机上电还是进系统掉电,测CPU供电还是在0.7-1.10V之间变化,加焊CPU驱动芯片无效,家里没有供电芯可换,跟客户...
