通电电流0.1-0.00来回跳动,没有待机电压,pu4第一脚没有20v输入电压,查第一脚与地短接,以及到这条线路所有连接点都对地短接,这条线路下去到每个电源管理芯片...
联想G40-70m 板号为:NM-A273 故障为:电流到0.35左右掉电 初步判断应该是少电压,于是拆机 测了几个大电感,发现别的电感都有电,就是没有CPU供电,于是找了...
联想G460板号:LA-5751P,故障为:开机掉电,待机0.007A,开机触发后0.74-0.76-0.190A,掉电后待机为0.020A,开机瞬间所有供电都正常,VGATE 3....
联想y50-70笔记本装上电池开机读硬盘就会蓝屏,进pe也是一样蓝屏,单独用电池也是一样,但是把电池取掉使用一切正常,重新刷过bios,换过内存换过硬盘,还是一样...
联想 thinkpad E550 开机30秒左右掉电 开机十次有八次掉电,如果不掉就能正常使用,主板型号nm-a221,有没有朋友遇到同样的问题?
上电以后看电流 都应该能进系统了 然后固定在0.35左右 这个电流对这个机子来说应该是正常的, 按键盘电流都有反应。接TPC的手机,都能导数据。我以为屏坏了,...
接一台联想E450C笔记本电脑,客户说电脑开机运行慢,打开程序卡,严重影响正常使用。接手跟客户报价装系统60大洋,着手装系统,进PE,GHOST,然后去吃了,回来还...
今天接到同行送修的联想主机H4251790734这个机器的通病是加电不亮,原因是CPU上的电容腐蚀,修了无数台了。但是今天遇到的这两台机器直接不加...
Youga 3 14 板号nm-a3811786622裸板插电自动开机 关机后电流0.1a 按开机键开不了机 (要不电流上去了掉下来 要不上去了电流跑得也不正常不显示...
今天收到同行拿来的Y450笔记本,故障:开机1.2v掉电可以在触发,拆机裸板通电测电压,当插上电源是没电流了,郁闷了难道是我拆机时把芯片弄坏了?不管了通电测...
联想G480待机0.004,开机到0.01掉电,板号:G48G48L DIS MB 11326-1M 17852201785223触发后瞬间示波器波形3.3V 5V 和3V_5V_...
