当前专题 联想开机掉电
联想 R480 开机 掉电
联想 R480 开机 掉电
联想 R480 开机 掉电 入BIOS 等几秒也掉电 入系统 还没过LOGO也是几秒掉电
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想台式电脑主板插电就开机,跑D5,
联想台式电脑主板插电就开机,跑D5,
联想电脑主板插电就开机,跑D5不跑了然后滴滴叫,内存洗干净了,也换过内存条都不行,请师傅们指点一下应该维修那里?...
标签: 维修   阅读全文
联想Z475有时候能开机开机会掉电不显示
同行拿机子过来开机能显示,可是显示进去一会就自动黑电流到0.392在关开就不显示了,经查是cpu供电没有出来,查pu13芯片条件发现23脚VDD 只有4v不对,正常...
标签: 214   阅读全文
联想E450C开机掉电
联想E450C开机掉电
联想E450C开机时电流0.5-6之间,三秒左右就断电了,我拆了内存好像还在报警,没有掉电。望大师们指点一下。本人有些菜。
标签: 掉电   阅读全文
联想b305开机1.3掉电0.17
联想b305开机1.3掉电0.17
联想b305一体机开机1.5掉电0.5 拆机 测试1.3 掉电0.17 加焊北桥开机能亮 但是主板cpu 处有很大的电流声 装机测试后半小时没问题 客户拿走后又变成老样子 后吹了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想 yoga 13 每次要把coms放电才能自动开机
联想 yoga 13 每次要把coms放电才能开机,不然开第2次就不触发了 开关电压0V 强行关机关不了,论坛里有几个这样的案例,有...
标签: 不触发   通病   阅读全文
联想k47a开机0.5A掉电.之后在开又一直正常.
如题.接到一台联想k47a客户说不开机 ...我接上维修电源一看电流0.5掉电.在开也是如此.但是第二天来在开机又随开随好.各位高手帮我出下主意这个要怎么修
标签: 不开机   阅读全文
联想U460 LA-5941P电源可以开机,电池不开机
联想U460 LA-5941P电源可以开机,电池不开机,单独用电源可以开机一切正常,拔掉电源用电池看两个小时的电视没有问题。问题是单独用电池不开机。单独用电池,按...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
联想U410电源烧了更换后开机一小会掉电
用户拿来就是这两个地方烧了,现在更换后成功开机,可是开机后一小会就掉电关机,不知道是不是电源IC的问题,求大神指导
标签: 掉电   阅读全文
联想300S-14ISK不充电开机掉电维修一例
【故障机型】联想300S-14ISK 板号14292-1【故障现象】按开关好多次才能开机,不充电 ...
标签: UKUI   阅读全文
联想笔记本Z470无法开机电源正常19V
本帖最后由 lcc5211 于 2019-6-8 21:53 编辑联想笔记本Z470无法开机电源正常19V黄色指示灯亮 插上电源没反应,充电灯不亮,按开机键没反应 想在淘宝上...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
联想G460开机电流1.2掉电,拔掉内存不掉电
联想G460开机电流1.2掉电,拔掉内存不掉电 显卡加焊了 故障不变 看到论坛上面很多这种问题 是通病吗 有高手给点意见吗
标签: 显卡   掉电   通病   阅读全文
联想M2VLE-RH技嘉代工的按开机键电源就转一下
强行加电转一会也是自动掉电,量了一下 L4电感只有28欧,这个应该是1.8v供电 问下一下是正常吗,电源转一下是电源保护吗 换过电源试过了还是这样
标签: 掉电   阅读全文
联想310开机掉电 刷这个bios 解决问题
联想310开机掉电 刷这个bios 解决问题 版号附件有
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G40-70m 开机掉电
联想G40-70m 开机掉电
开机0.213-0.402后掉电,先大概目测了下主板,无进水,无腐蚀,无维修。怀疑是BIOS,电脑上找了个BIOS,先刷了BIOS 刷后发现与原故障一样,量了下主板上所有电压,...
标签: 微信   维修   BIOS   掉电   阅读全文
联想V4000-LA-C282P 开机过一会掉电
REV1.0开机过一会就掉电,网上说是BIOS问题,论坛里下了几个BIOS都不行,最后找到一个官网BIOS可以用,开机快,不掉电。送给大家 楼主...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想Y430P掉电 电池开机正常 通病
联想Y430P掉电 电池开机正常 通病
版号NM-A031 故障现象是 有时候一天掉电 用电池一切正常 充电芯片的6脚ACDET 外接 PC304电容漏电 造成5脚ACOK没有输出 这个机子故障不难 难得是你要插上电源等一...
标签: 芯片   阅读全文
联想C320R4主板开机电源灯闪一下
联想C320R4主板开机电源灯闪一下
新手,求帮忙解决。PQ57 4脚9V正常吗?另外开机针3脚2.5正常吗?1830175
标签: 主板   联想   阅读全文
联想M51-80开机掉电
联想M51-80开机掉电
代换1275C,此机待机只有5V 无3.3,如果有人遇到触发掉电后保护,有时按开关,开机电流0.018或者0.038 待机情况下 电感PL4501有不正常 待机条件下只有5V电感有...
标签: 芯片   阅读全文
联想b305 放电就能开机 关了以后就开不了了
联想b305 放电就能开机 关了以后就开不了了 啥问题 求助
标签: 求助   联想   阅读全文
