联想BT460 NM-A421 开机报错后掉电Intel Core i5-6300U(SR2F0)23056082305609[/...
NM-A273 REV1.0开机装内存掉电快 全板无短路,插电待机0.013左右,上电装内存电流跳变到0.5几很久才掉电,装上内存很就掉电。全板所有电压包括二级供电全部都已...
联想G480 LA-7981P 开机几十秒掉电 1.目测板有进水,处理好后,全板打值无短路现像。2.插电电流上到1.0左右掉电到待机0.005后到000. 3.用万用表测试电压:+3VLP+...
联想 X1 板号:12298-2 开机一会就掉电 目测无维修,无进水,无烧毁等情况,全板打值无明显短路。1.接可调电源通电自动触发到0.438左右停止跳变,用万用表测:3...
la-K061P 和NM-D691和NMD891 联想双TPYEC 通病都是有时候不识别电源,电池能开机 好几款联想 小新 和联想 YOGA 插上原装TypeC 电源 不识别电源,但是电池开机...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/1726630911354941840.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/172663092288685458.jpg ...
联想的原装机,按开机键,一秒掉电。主板电源接口非普通标准。不能替换电源测试,因为可以再触发。主观是主板非电源保护,拆出主板测除CPU 外供电正常;那就找...
2248854重装系统NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN:D能开机了;{:4_113:} 2248855可是,万万没想到出乎意料的机器竟然开机都不充电,...
联想G50-80开机掉电 测量待机5v正常(PJ306)待机3.3v(PJ303)是3.8v,开机后变3.3v正常吗?有路线性稳压芯片(PU602)3.3转1.5v不正常,芯片发烫,输出1.5v和...
开机掉电太快,不太好测量各种电压,掉电瞬间大概测了一下,无CPU供电,拔掉4PIN的CPU供电插头,一样是掉电。取下CPU后再触发不再掉电,CPU供电也出来了。开机掉...
