当前专题 cpu座子
amd cpu 座子好换吗?
amd cpu 座子好换吗?
外接也不显示 以为是CPU坏了换了还是不行 CPU是炫龙RM70 但是不知道怎么的 把他原来CPU换回去又可以拉 以为是CPUA座子虚汗了 果断的用BJA 加焊下 我去 居然不过...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
am2和AM2+CPU座子区别在哪里?
am2和AM2+CPU座子区别在哪里?
am2和AM2+CPU座子区别在哪里?还有AM2CPU针脚中 ads#是哪个脚位 如775脚位里的D2就是ads#对吗?请高手解惑
标签: cpu   阅读全文
加焊CPU座子
加焊CPU座子
有台机器需要加焊CPU座子,但是座子是橡胶的感觉会被BGA焊接台给烤化,在加焊CPU座子的时候,用不用在座子周围抹焊膏和助焊剂呢?加焊CPU要用到多少的温度就停止...
标签: 助焊剂   阅读全文
焊CPU座子用多大BGA返修台的风嘴好
焊CPU座子用多大BGA返修台的风嘴好
CPU座子用多大BGA返修台的风嘴好?是AMD CPU座子
标签: cpu   阅读全文
775针CPU座子虚焊加垫子可以
775针CPU座子虚焊加垫子可以
只要在座子下面加垫子面积大概在30CM*30CM就可以了·,找硬一点的高度大概在0.35CM左右就可以了。谢谢大家。最好加加分啊。引用的,这个方法可行,但是面积是3CM...
标签: cpu   阅读全文
G31T-LM滴滴滴响,分享CPU座子过孔断线维修方法!
板子修复,这样的板子确实需要耐心去搞,希望这样的经验能够帮到各位,像这种CPU座子下面过孔断线的也能修复。 觉得对你以后修座子过孔...
标签: 130   阅读全文
求取CPU座子的文字加图片全套的教程
求取CPU座子的文字加图片全套的教程
取的时候注意什么都说清楚
标签: cpu   阅读全文
迅维360BGA更换1155CPU座子相当给力
扬州客户托我帮忙更换联想Q65主板1155的CPU座子, 1155的座子从没换过,看群里的兄弟发的贴,暂无人...
标签: 222   阅读全文
论坛有谁能换1155的CPU座成功率高的我有一片英特的板...
本帖最后由 远方一条鱼 于 2013-7-3 12:08 编辑论坛你有谁能换1155的CPU座成功率高的窝有一片英特的板等待换座子 632308能换就联系我...
标签: 130   阅读全文
CPU座子后面的电容大家都是怎么安的,能发些图看看吗...
CPU座子后面的电容大家都是怎么安的,能发些图看看吗,同学们。
标签: cpu   阅读全文
求I3 989CPU座子定义
求I3 989CPU座子定义
求I3 989CPU座子定义
标签: cpu   阅读全文
谁能重置1155 1156 CPU的座子啊
一块1155 板子 断3针 本来可以正常用,本人完美主义者,买来CPU座子,用CT260 重置未果 板子做得有点变形了 PS 1155 用的0.5的无铅 (估计不能用有铅)接触面积...
标签: cpu   阅读全文
谁见过带CPU座子的 IBM X61 来看看!
废话不多说,记得加分哈{:soso_e113:}
阅读全文
求教 主板CPU座子虚了 怎么焊最好?
求教 主板CPU座子虚了 怎么焊最好?
用焊膏 100%会失败 BGA封装的775座子 求高手指教 手头没有液体助焊剂 顺便求下CPU的曲线 我的BGA是 CF360T 三温区
标签: 助焊剂   阅读全文
amd cpu座子问题
amd cpu座子问题
一个华硕f8t笔记本,cpu是amd的,拆机发现时cpu座子虚焊,但是这种座子该怎么加焊,需要把上面那个塑料盖拿下来吗!但是发现拿不下来。是直接加焊吗。请指教
求助:DELL台式机OPX360主板的CPU座子有个灯不亮!
求助:DELL台式机OPX360主板的CPU座子有个灯不亮!请有这个板子的师傅们看看是否正常。用带灯测试座测试:VCCA这个灯不亮,其他都正常。现在的故障时不跑码。
标签: cpu   阅读全文
笔记本CPU座子的顺序是怎么数的从哪开始是1
笔记本CPU座子的顺序是怎么数的从哪开始是1脚 是横着数 还是竖着数 还是怎么样的
SL410K CPU座子量 没复位 是不是要上CPU才能有
SL410K CPU座子量 没复位 是不是要上CPU才能有 P45北桥芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
台式机775的主板,更换CPU座子,怎样做成功率比较大啊...
台式机775的主板,更换CPU座子,怎样做成功率比较大啊?嘻嘻,大侠们
标签: cpu   阅读全文
CPU座子问题
CPU座子问题
问下你们是怎么压的CPU座子 我修到BENQ的机子很多台了 全是AMD的座子虚焊 压几次失败几次 也去下来过都没有成功 分享下你们是怎么压的呢!
标签: cpu   阅读全文
