当前专题 cpu座子
主板针脚断了8个,买了一个1151针CPU座子,准备拆针用...
我滴个乖乖,买的CPU针脚居然和主板上的不一样啊,还好没有盲目的拔针,无奈,只有嫁接在断针上了,有几个电源针没有嫁接,之前装上CPU,没有供电,针脚补好了,...
标签: cpu   window   主板   阅读全文
清华同方h81h3-cm风扇狂转转速不稳定 CPU座子惹的祸。
清华同方h81h3-cm风扇狂转,转速不稳定9 CPU座子针脚短路造成内存供电对地短路,电压为零。更换针脚解决 ...
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
华擎z170 extreme 7+主板 CPU座子型号是什么
7+主板,cpu座子针脚弯了,维修把座子拆下来发现主板焊盘比1151的多,现在主板没有座子替换。多出来的是空脚还是这个座子是定制的,哪位大神研究一下...
标签: 214   阅读全文
换cpu座子有什么特别的技巧吗 每次换好都有一两个点空...
如题 是技术太垃圾了 还是bga 或者助焊剂有问题 都换几次不是pcix16中一个点空焊就是内存的点空焊 ...
标签: 助焊剂   阅读全文
求教老式主板CPU座子拆卸方法
求教老式主板CPU座子拆卸方法
现在怀疑cpu座子是否或者受损了,想先加焊再更换的,焊台上风240下风245纹丝未动,不知所措了。求教大神还有什么思路,cpu座子该如何更换?座子型号是BGA479M
标签: 自动重启   阅读全文
华为畅享9扣屏没装好座子短路了,通CPU的这种还能修吗...
答:直通CPUCPU了。2064703手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992064704详情咨询客服微信: ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
各位大佬,拆cpu座子和桥怎么才
各位大佬,拆cpu座子和桥怎么才
各位大佬,拆cpu座子和桥怎么才不会掉点?下面150.上面350。取的时候轻轻的就下来了锡应该化完了,手上料板有限,不排除是之前就虚焊掉点了 换cpu底座和桥时,...
标签: cpu   阅读全文
CPU到显示座子MIPI短路,直通CPU的,还有没有拯救办法...
答:CPU坏了。2051217手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2051218详情咨询客服微信:[attach...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
GA-B150 CPU座子搞掉了几根针脚影响吗?
GA-B150 CPU座子搞掉了几根针脚影响吗?怎样修复针脚?
标签: cpu   阅读全文
摄像头座子到CPU的耦合电容可以直接短接吗?
答:不可以。2034054手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2034055详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
答:不可以。2034051手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2034052详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
vivo Y93CPU到摄像头座子的上拉电阻能短接吗?
答:不能短接。2028013手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2028014详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone XSMax夹电夹到音量座子上音量失灵隔几分钟重启...
答:先看下音量这条线其他元件有没有问题,然后再考虑CPU。2005804手机维修技术交流群:581575157 2005805详情咨询客服微信...
标签: 手机   阅读全文
1 48.4SI01.011官网合成独显 版号在CPU座子下面
版号在CPU座子背背面,拆开那个螺丝固定架就看到了楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: cpu   阅读全文
拆115x的CPU座子用什么风嘴
拆115x的CPU座子用什么风嘴
拆115x的CPU座子用什么风嘴,求师傅们直接。多大尺寸的呢{:mocs_1:},原来的BGA风嘴老是翻车。1854632
标签: cpu   阅读全文
V星B350 更换AM4 CPU座子 两次成功
客户拿来一片V星B350主板CPU座子损坏,CPU针歪 与客户协商好价格,在某宝订购富士康AM4 CPU座到货后上BGA拆损坏的CPU座 BGA上部温度260度下部温度250度顺利拆下...
标签: cpu   阅读全文
换CPU座子须注意的几点
换CPU座子须注意的几点
无铅的温度 一般到240-245左右 座子的放置 一定是上面无遮挡物,如图有铁盖的这种必须要把盖子翻上去或者去掉,否则温度再...
标签: cpu   阅读全文
快修CPU座子脱焊,大神漂过。
快修CPU座子脱焊,大神漂过。
用热风枪试加热主板CPU座背面,见诊断卡跑34,1649636随即在CPU座内注入焊膏, 1649637上焊台跑一遍曲线,1649638[/...
标签: 222   阅读全文
H61 H81主板CPU座针脚断了几根 想换个座子 有什么注意...
H61 H81主板CPU座针脚断了几根 扔了挺可惜的 想换个座子 有什么注意的地方 跟做南桥芯片有啥不同
标签: cpu   芯片   阅读全文
深圳地区谁能换B85的CPU座子啊
深圳地区谁能换B85的CPU座子啊
深圳地区谁能换B85的CPU座子啊,手上有几十片CPU座子坏的B85舍不得仍。我在深圳龙岗布吉(深圳东站附近) 谁认识这方面的高手呢。我的联系方式是18503008536,...
标签: cpu   微信   阅读全文
