当前专题 显示器换灯管
长城Z2588 23.6显示器 加电电源灯闪烁 灯管不亮
今收到一长城Z2588显示器,加电电源指示灯闪烁 无法开机 灯管不亮 拔掉屏线 高压板 故障依旧 12 5 3电压正常无跳变,ON\OFF无电压。ADJ0.07 求高手指教
标签: 显示器   阅读全文
玛雅15寸双灯管液晶显示器 但灯管可以点亮,双灯管...
玛雅15寸双灯管液晶显示器 黑屏无法点亮,测试低压没问题,肯定是高压有问题了,就了个高压条,但是奇怪的事情是,双灯的高压条,无法点亮双灯管,但是用单...
标签: 液晶显示器   阅读全文
刚把一个显示器的背光灯管改为LED了
刚把一个显示器的背光灯管改为LED了
那个小升压板,输入电压为12V~19V,而这台显示器上的电压18V过一点,算是刚好吧。另:据淘宝店老板说,如果对背光亮度有特别要求,那应该买高亮的LED灯条,带...
标签: 调亮度   阅读全文
显示器 灯管都好的 发红 求思路
显示器 灯管都好的 发红 求思路
显示器 灯管都好的 发红 VGA线连在板子上的 没思路 请大家帮忙
标签: 显示器   阅读全文
玛雅显示器换灯管后花屏
玛雅显示器换灯管后花屏
图像正常,只是有从下至上的滚动条,用示波观察了各组供电,没有发现异常,于是再将板子装回屏蔽罩开机,依旧花屏,图像都不能显示。请各位老师帮忙指点一下,...
标签: 示波器   阅读全文
DELL显示器更换灯管后嘶嘶的响
DELL显示器更换灯管后嘶嘶的响
直接点屏,摸外框的话还有点触电的感觉,已更换过灯管和和灯管线。能正常使用,就是会发出嘶嘶的声音。
标签: 显示器   DELL   阅读全文
液晶电视一般有几组灯管,什么是逻辑板,相当于液晶...
如题求助中,谢谢师傅们能耐心解答我的问题。我是修液晶显示器的。
标签: 液晶显示器   阅读全文
玛雅15寸显示器接双灯管点不亮,单灯管可以!
以前一直用这个显示器来放电视,后来想拿到店里来装机用,用了半天黑屏了,测试灯管2根都是好的,最后测出来是高压板的问题,双灯高压条,稍微闪下,就黑了,...
标签: 黑屏   点不亮   阅读全文
显示器检测灯管 有一条一条红的 还有字 是屏坏了吗
显示器检测灯管 有一条一条红的 还有字 是屏坏了吗 求大师解答
标签: 显示器   屏坏   阅读全文
t40无背光,能用液晶显示器的灯管测笔记本高压板好坏...
t40无背光,能用液晶显示器灯管测笔记本高压板好坏吗?在线等,我是新手,先谢谢了啊各位师傅
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器灯管问题
显示器灯管问题
请问更换显示器灯管 还要对灯管有什么要求么 除了 长度一致外·有没有其他要求 最近灯管后总是 造成闪灭 现象
标签: 显示器   阅读全文
联想L215wD显示器,开机五秒黑屏,换任一灯管都不会再...
想到了去保护,或者四灯改三灯,但是总觉得灯管没坏是哪里坏了才会自动保护呢?新手,不会测试其他东西,还望大大们指点迷津
标签: 黑屏   阅读全文
测试显示器灯管
测试显示器灯管
一17正屏液晶,拆出屏来。...屏一亮就灭了,是高压板有保护吧(其它新的高压板也是如此)。难道灯管坏了,但为什么一根一根测试都没问题呢?
标签: 显示器   阅读全文
一联想显示器改通用高压,关机灯管还亮!
一联想显示器改通用高压,关机灯管还亮!
客户拿来时说显示器进水了,不过电,拆机清洗,通电测试发现5v只有2.6v。后查高压包短路,随后改通用高压,(on off绝对接对)。能正常显示就是关机灯管也不灭。
标签: 显示器   联想   进水   阅读全文
液晶显示器换灯管后红屏
液晶显示器换灯管后红屏
早上以客户拿了太显示器过来灯管打火冒烟 了个灯管试了下好了 于是换灯管 可是了之后开机显示正常 桌面都能看得见 但是带有红色屏光 客户说他之前是好的 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器灯管问题求助
显示器灯管问题求助
四根灯管坏了一根 把它的电源下直接剪断 并在其它一根灯管上能不能用 有谁试过的么
标签: 显示器   求助   阅读全文
液晶显示器灯管可以用笔记本通用高压条来测试吗?
现代Z201的液晶显示器亮一下就灭,亮的一...我想接根笔记本通用9-20V的高压板去单独测显示器的两根灯管亮不亮可以吗?如果可以的话高压板只要接12V和地线就可以吗?
有对显示器灯管的了解的吗?什么灯管好啊?
后来就想着给几年前买的aoc液晶电视换下灯管,毕竟知道怎么换灯管了,就又从淘宝买的灯管了一家店买的日立灯管上去确实有效果,算是满意了。不过液晶...
LG显示器更换灯管后,用几天后出现白屏
LG显示器更换灯管后,用几天后出现白屏
有一LG显示器,刚开始确认灯管坏,更换灯管后拿回去用了几天,说花屏,拿过来一试白屏。用点屏套件确认是屏电路的问题,屏电路电源芯片是AAT1168,附上通电后...
标签: 130   阅读全文
台式机液晶显示器灯管改led,看网上有2种方法,哪种...
台式机液晶显示器灯管改led,看网上有2种方法,一种是去掉铁边框后,在灯管对应的塑料边框两边开孔,直接把灯条插进去,还有一种是继续拆,把灯架取下来用双面胶...
标签: 液晶显示器   阅读全文
