当前专题 显示器换灯管
液晶显示器灯管的温度.
液晶显示器灯管的温度.
换灯管时发现不少显示器里面的塑料板都烤出痕迹来了.能降低温度么?补充下. 灯管和高压板都,维修嘛.赚多少钱倒是其次,避免二次故障才好,所以多数换灯管之后,都...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器灯管故障,不换灯管解决了,呵呵
显示器灯管故障,不换灯管解决了,呵呵
昨天又接到一个AOC显示器屏碎了,客户又拿来一台同方的显示器19屏的,要求把屏互换一下,同方机器高压板和驱动板都坏了,人家不修了,屏很简单,这两台型号的...
标签: 维修   阅读全文
怎么判断显示器是灯管坏或高压条坏
怎么判断显示器是灯管坏或高压条坏
估计是高压条坏了,由于要维修的这台显示器的接口不一样,又改了线路,结果改了线路把屏上好一测试,还是一样,由于改好了高压条,就插了自己的灯管试,就不灭了...
标签: 维修   阅读全文
液晶显示器灯管坏,用什么型号的高压电容作假负载?
液晶显示器灯管坏,用什么型号的高压电容作假负载可以应急维修?另外问一下:一般高压板输出的电压是多少?频率是多少?
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器更换灯管后为什么会吱吱响
液晶显示器更换灯管后为什么会吱吱响
我接到的显示器故障是开机几秒钟就会黑屏,判断故障是灯管的原因,但是更换灯管后,能听到吱吱的响声,我一直在研究这个问题到现在终究没有结果,现请大家一起来...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器换灯管
液晶显示器换灯管
朋友们,灯管是怎么的呀,一般的步骤是怎样的,师傅们能指点一下吗?我是新手,谢谢!最好是有图文并茂的:)
标签: 液晶显示器   阅读全文
发份液晶显示器灯管对照表
发份液晶显示器灯管对照表
183570希望对大家有用
标签: 液晶显示器   阅读全文
用可调电源判断液晶显示器灯管 好坏
用可调电源判断液晶显示器灯管 好坏
想了一下 如果用通用高压板 加上可调电源 根据电流的大小 不就可以大致判断灯管的好坏吗 在拆屏之前大致判断灯管的好坏 省的拆了屏 不是他的故障 2灯 4灯 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
全新液晶显示器灯管 22寸 480MM
全新液晶显示器灯管 22寸 480MM
标签: 液晶显示器   阅读全文
全新液晶显示器灯管 19寸宽 418MM
标签: 液晶显示器   阅读全文
全新液晶显示器灯管 17寸 350MM
全新液晶显示器灯管 17寸 350MM
标签: 液晶显示器   阅读全文
全新液晶显示器灯管 15寸 315MM
全新液晶显示器灯管 15寸 315MM
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器发红换灯管无效
显示器发红换灯管无效
今天修15寸DELL液晶显示器遇到了经典故障,开机进桌面发现屏幕发红,看到现象后,先调按键板,调后涛声依旧,然后就考虑换了灯管过后,故障不变,现在开机...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器屏幕发红,换灯管后上屏很暗,请大大们支招...
接一台 杂牌 14"显示器 拿来的时候开机屏幕发红,上面很暗。心想好办,换灯管了事 可换灯管后屏幕虽然不发红了。但是上屏依然很暗 亮度已调到最高!请高手给个...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器换灯管
液晶显示器换灯管
液晶显示器换灯管,有时候吱吱响是哪的问题。
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助:一块液晶显示器的高压板灯管口的耦合电容烧了
一块液晶显示器高压板的灯管口的耦合电容烧了,标为:223,3KV 找不到相同型号的小电容,怎么办?同事说可以直接用导线短接,我是新手,不敢短接,请教各位高手...
标签: 液晶显示器   阅读全文
hp6515b 使用2个小时后 显示器灯管不亮
hp6515b 使用2个小时后 显示器灯管不亮 高压板2.5V的控制电压没有了 19V 3.3V 正常 机器放半天后又使用正常 如此反复 忘大家指点 谢谢
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器怎么换灯管,大虾来讲解下
液晶显示器怎么换灯管,大虾来讲解下
有维修过的,出来说下液晶的灯管怎么的吧,有个图讲解最好不过了。http://qimg.yesky.com/uploads/images/2007-07/21/e0c2tsl8.jpg
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器灯管怎么换
液晶显示器灯管怎么换
液晶显示器灯管坏的维修量挺大,在灯管时,装不好会把排线弄断,有时候还把屏弄裂,谁有好的经验分享一下
标签: 液晶显示器   阅读全文
m99显示器灯管太热
m99显示器灯管太热
高压板路板谁家有灯管太热
标签: 显示器   阅读全文
