今年生意冷清的要命,昨天同行拿来个T410说不开机 大概说下价钱 不换桥情况下基本大家都懂 所谓的同行价 插电看下电流0.002隔离都不过 直接拆机吧 简单看了下...
放了几天,准备用来装机时发现又不触发了,经测量发现晶振电压又到了1.1v,再次更换晶振,包括焊盘还是1.1v,怀疑南桥虚焊,小白没有BGA焊台和示波器,卖料板也...
技嘉B550M-DS3H 1.0 AMD主板,不触发 单接电源黑绿线可单启动电源,主板PCIE槽子测量B10脚无3.3V待机电压,开关针脚上也无电压,这个简单了,由图纸看此电压信号...
伙计拿来一块H110M-K,刚上电触发不掉电,看功率表11瓦,捅VCORE没电,PQ801 P_VCORE_EN_10在1V-2V多之间跳动,测PQ801 1脚0V正常,3脚经PR183和PQ304 3脚相连,...
有1.2的样子,然后换个1k的上去,电压这边有4.2了+5vsb也出来了,也能正常触发亮机了 维修结束 但是问题来了 为毛电阻后端会被拉低电压呢 2203863[/...
触发0.5秒掉电,待机电压也消失。维修思路:我把CPU取下来之后就掉的慢一些,有时候5秒掉一次。挨个测量电压。VDDQ\DDR1.2\VCCIO\VCCSA\ME等电压都正常...
裸板插电电流0.002A,明显待机不全。1、检查公共点19.5正常,各个电感打值正常。2、按时序来检查+3VA_EC,只有0.8V,查35V待机芯片,VCC正常,EN无电压,En从EC...
版号 nm-a052 不触发维修 拆机测个各大电感对地阻值 发现5v待机电感短路 断开电感前端 再测对地阻值发现阻值正常 判断是电感后端短路 查图纸5v后端通过一个节点 ...
接一台炫龙炎魔T1,版号NTSN1521-VER1.1,进水不触发。由于自学笔记本维修只有1月多。问的小白问题麻烦大家了 2199815检查发现IC多脚腐蚀短路...
2199195上可调电源,正常应该直接触发上电的,拯救者亮机的话在1.2A左右,此机卡在0.045左右不动了,因为EC也有腐蚀,在查过桥...
一块华硕B250M-D,搜论坛没有图纸,参考B250M-PUXIU测IO 33 32脚S3#、PS-ON没有查48脚CPU装入检测2.8V,把边上连着的电容拆掉,顺手把电阻挪到电容位,第一个...
