一台荣耀笔记本,不触发 待机电流0.011.板号H96M,无图无点位,论坛上有高清图,阻值图,测阻值无短路,测量公共点电压才1.08伏,看电流表公共点已正常...
修完这个之后,待机OK,触发OK,电流上到0.4A,集显供电没出。然后我飞了根线到CPU发给CPU供电芯片的SVID上飞了一个电阻。用示波器双通道测量,另一只表笔在内存...
测公共点有8.16v 测3.42只有3.0v不正常。打值315左右 正常。测U7090供电开启正常,看了图纸发现有两个反馈电阻,测了一下 发现r7095 285k不对 应该是348k 换了...
华硕2230I一体机,本来是好机子,为了升级硬盘,拆开各处,拆下CPU,后换硬盘,换内存,开机测试,直接不触发了。然后检查待机3V,5V,12V,都正常,刷别人的BIOS,...
接机测试 无待机,拆机测量发现未过保护隔离经检查条件发现VREGIN20断线 话不多说 直接看图 非必杀通病 看看就好 bios确定是好的 2219299...
FX505DU上电不触发,待机电流0.017A,先简单测试,3V5V,1.8V待机电压正常。测AC_IN_OC 3.3V正常,EC_RST#3.3V正常,EC3.3V正常。刷BIOS无果,还是不触发,换了...
版号 nm-c371 插电0.189 待机偏高 应该有短路 查下主板 测量各大电感以及转换电路均无短路 通电量发现无待机35v 摸待机芯片严重发烫,测得待机芯片3v线性短路 ...
正常后接电源开机直接触发了,并没有先前的强按开关4-5秒才能开或者不开的情况了,测量供电原先拆了的PQ5000找了个N沟道小管子换上,有参考图纸吗就直接...
前天接到一块技嘉H410M S2主板不触发,一般正常一手客户的主板基本放电能解决一部分(电池或电源放电)。确实好 了,可客户用了两天今天返修回来,再怎么放电都...
