当前专题 不触发维修
H510不触发维修
H510不触发维修
主板,说是顾客电源线插错了,主机电源爆了,然后换了电源也不触发。接手以后,测各大电感对地二极体值均正常,目测没发现烧毁的芯片。上电触发开关没有3.3VSB,...
标签: 芯片   维修   不触发   资料   阅读全文
K42JR 触发掉电维修
K42JR 触发掉电维修
0.68A掉电,重启拆了PD8603掉电了,量CPU核心供电...
标签: cpu   维修   掉电   重启   阅读全文
prime h310m-f r2.0不触发维修
r2.0不触发维修用的I/O是NCT6798D[font=Arial, 61...
标签: 维修   不触发   不触发维修   阅读全文
技嘉h61m-DS2不触发维修一例。
技嘉h61m-DS2不触发维修一例。
在q62上面加了外接一个三伏电压可以正常触发。开关机都正常。移除外接三伏电压就能启动了。确定是这个电压出现了问题。这是一个1117可调线性稳压,输出电压由r...
标签: 维修   不触发   window   主板   阅读全文
联想E15不触发维修
联想E15不触发维修
今天维修一台thinkpade E15gen2 版号:NM-D011。插上稳压电压,电源升压到20V,测量隔离管末端3.3V 前端19V,这个主板是低温锡,重新焊接 电流刷刷上来了,附图
标签: 维修   不触发   主板   联想   阅读全文
57823 VER 3.2(B85M Night Elf)不触发维修经过
清理之后测阻值有2.2MΩ,这个阻值不对,用镊子碰R160(0Ω),整个电阻掉出来了,清理焊盘后一坨锡搞定,可以正常触发,经烤机运行稳定,到此维修结束。...
标签: 自动重启   维修   不触发   掉电重启   阅读全文
V星H410M MS-7C89 不触发维修
简单打下对地阻止,没有发现对地短路,开始上电,插上电源,去触发开关,没有反应,开始测待机条件,这时手一下碰到了,ATX5V转3Vsb待机稳压器,特别烫手(无意...
标签: 芯片   维修   不触发   点位图   阅读全文
B85M-DS3H R1.1触发秒掉电且不再自动触发维修
于是,加电,直接观察故障表现,结果是——触发秒掉电且能自动触发,拔掉ATX市电插头,再次手动触发,又秒掉电且能自动触发。 掉电且...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
华硕PRIME b360 plus 1.01 不触发维修
不触发,更换如图三极管后正常,2262175知道是不是通病,等待你的回复
标签: 华硕   维修   不触发   通病   阅读全文
联想Y7000 2019不触发和CPU锁频0.78 维修
2019,主板5伏待机短路,烧鸡大法排除短路后,插电自动触发显示,能进系统,后面发现接电池关机后没有办法再次触发,接上电池就可以正常开机关机了。...
标签: cpu   维修   BIOS   不触发   阅读全文
联想Y7000 2019不触发维修
联想Y7000 2019不触发维修
发现把BIOS电池接,每次重新插电又可以自动触发开机,但是按开关后关机可以关机,关机后又触发开机了。每次要开机只能接BIOS电池,然后重新拔插电源插头...
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   不触发   阅读全文
ds2开机不触发,能触发,有CPU供电,无时钟,无复位...
技嘉h61m-ds2开机不触发,测R412的1脚无-RSMRST电压,直接拆掉,用焊锡直接接通2259486 再测PCIE的B10脚已脚有3.3V,按开机可以开机了,但反复...
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电,经测量缺少VCCST,VCCSTG 1.05V电压,其它电压均正常。更换up563(芯片型号MP1658) 后1.05V恢复正常,主板成功点亮。
标签: 芯片   维修   掉电   主板   阅读全文
E1-571G 不触发维修
E1-571G 不触发维修
本帖最后由 pzqsky 于 2024-4-12 13:53...保隔电压稳稳的,再也跳变,待机电压也正常,可以触发上电,显示.修这机也修了两个多小时2255405
标签: 222   维修   不触发   window   阅读全文
技嘉B75M-D3V REV1.1无待机电压,不触发维修
一块B75M-D3V,开机不触发,测B10电压为0,无待机电压,测Q61 2脚无电压,2脚由Q58提供,测Q58 1脚为4.57V正常,正常为0v,en开启电压,由D7控制,拆掉D7,电压...
标签: 维修   不触发   不触发维修   技嘉   阅读全文
z170m mortar ms-7972不触发维修
GS7133是用来3VSB转换的,此板是先产生+3VSB,给EC供电,再控制+5VSB...
戴尔15-3576 板号17841-1不触发,没有待机电压维修。
线性电压和开启电压都正常,就是出待机电压,有人说,戴尔电脑可能不触发时没有3.3V和5V待机,这个观念误导了我,花了很长时间跑EC。修好后实际情况是加电就有...
标签: 130   不开机   芯片   维修   阅读全文
小白维修技嘉B85不触发,求助
小白维修技嘉B85不触发,求助
俩脚0.3 0.33应该是无压差,这个先不管(知道思路对不对,后面没有3.3v待机)。测PCIE B10脚无待机3.3,RSMRST 0V,现在的问题是查了电路图 3VDUAL是从5VDUAL...
标签: 维修   不触发   主板   图纸   阅读全文
求维修大佬指点华擎b460m pro4不触发
插上电源rgb灯狂闪,ATX+5V正常,到pq35这里,+5VSB就开始乱跳了,SLP_SUS_FET乱跳,请大佬们指导下下一步该查哪?小白一个。2251977
标签: 维修   不触发   Pro   阅读全文
la-c361p 自动触发0.14A掉电维修
当测到UZ1时,发现+5VS只有0.86V正常,断开RZ13电压也只有2V...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
