当前专题 不触发维修
ASUS H110T ITX 主板不触发维修
本帖最后由 18026419058 于 2025-4-7 14:57 编辑ASUS H110T ITX 主板不触发维修 2305126 ...
标签: 芯片   微信   维修   ITX   阅读全文
联想M750Q不触发维修案例经验分享
联想M750Q不触发维修案例经验分享
今天接到一台联想M750Q的迷你主机,故障现象是插电有待机 按开机键没有反应,迅速拆开主板,主板版号 HB660 NM-D861 IQ6X0IL2 ...
标签: 维修   不触发   维修案例   主板   阅读全文
NM-D601 不触发维修
NM-D601 不触发维修
按开关,指示灯亮,没有3.5V,有没有人知道3V5V电压待机时是否产生。PU6201 待机时线性电压正常,EN2 开启3.3V,应该不是CPU通病,开关指示灯
标签: cpu   维修   不触发   通病   阅读全文
B75-OPS 0.1 不触发维修记录
B75-OPS 0.1 不触发维修记录
待机电流0.48 待机有三个待机电压PL21 PL6分别是3.5V,L22 电压1.5V 也会先出来,没有1.5V,会不触发,设计得好奇怪
标签: 维修   不触发   不触发维修   记录   阅读全文
MSI Z97 PC Mate掉电不触发维修
手头上没有相同的芯片替换,查找资料发现gs7116s脚位完全一致,代换后主板正常触发,没有掉电情况,维修正常 23002302300231
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
【维修经验】HP 285 Pro G2 主板板号ELLIE REV:1.0不...
今天接到一台惠普285电脑不开机维修,拿到机子换了电源故障依旧不触发,插上诊断卡发现3V3灯轻微闪烁,由于没有此机器的图纸先用热成像扫一扫发现两个明显红点,...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   芯片   阅读全文
技嘉b250m-wind不触发维修
技嘉b250m-wind不触发维修
不触发,rsmrst 0v,换io无果,测到3.3v偏低,追查到右下角L1117发现问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20250223/1740302432737397_472.jpg
标签: 维修   不触发   不触发维修   技嘉   阅读全文
维修一块H81 OPS主机不开机 无触发
脚位也有跳变 检查I/O 给出的开机拉高信号发现 应该是5V的电压 实际测量只有2.3V 更换 相同型号I/O 芯片 上电正常触发亮机 自此 维修结束 特读取 本机BIOS 上传
标签: 不开机   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华擎J3455-ITX不触发维修过程
华擎J3455-ITX不触发维修过程
华擎J3455-itx 故障为不触发,风扇转、电源无反应。测试待机3v 5v正常,CPU桥供电 1.05v正常,CPU供电、内存供电对地正常,RSMRST#正常。IO芯片为NCT5567D,...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
华硕ZX50V 板号GL552VW REV.2.1 不定时无法开机(不...
故障:定时无法开机(不触发)或开机一段时间掉电(只接电池的情况下更是如此) 拆机检测发现键盘接口开关脚电压脚1.6V-...
标签: 华硕   微信   维修   BIOS   阅读全文
苹果A1278 820-2936-B不触发维修
直接注明RTC_RESET_L:实时时钟信号,低电平有效
标签: 维修   不触发   苹果   不触发维修   阅读全文
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
接手电脑后用维修电源测试,发现有待机电流,但是适配器接头指示灯亮。按压开机按键无反应,于是拆机检查,打开相应电路图,查看时序,发现VCCRTC,RTCRST#,...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
工控小主机不加电,不触发维修。
工控小主机不加电,不触发维修。
本帖最后由 yuhuoliang 于 2024-11-9 11:09 编辑主板型号有EC-1816SL IPC-B35-L EC-1916V等型号,版型类似。12输入,4435芯片无输出。...
标签: 芯片   维修   不触发   主板   阅读全文
联想扬天T4900V 不触发 维修
联想扬天T4900V 不触发 维修
按照时序,测pch_dpwok 0v.测u39 5pin 3.3 2pin 1.4 4pin 3.3 那u38 输出自然是0v 拿掉Q72 pch_dpwrok 3.3恢复22849262284927[/attach...
标签: 维修   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
华硕x1505板号x1403 不触发维修
不触发,这个板子3v5v各两路,其中一路5没有。我是小白只会三板斧,知道正常的待机电怎么样的,瞎测,测bios1脚8脚才1.4v。阻值500多也没有短路,换bios芯片也...
标签: 华硕   芯片   维修   BIOS   阅读全文
拯救者 r720-15ikbn 板号nm-b191不触发故障维修
拆机上电,电流20左右不触发,测各大电感无短路,测电压发现有3v没5v,拆出主板测5v没有开启,打开图纸发现5v开启由ec发出。随测ec条件,发现ec有供电复位,无...
标签: 不开机   维修   不触发   故障维修   阅读全文
铭瑄撼地者H110M COMBO触发一秒掉电不会自动上电维修
按无CPU供电维修,死磕CPU供电,换过RT3606,换过两个65D,换过两个RT9624,都不行,换了这些东西已经想修了,因为手上有一张好的七彩虹的H110M-TWINS全固态版...
标签: 自动上电   无CPU供电   cpu   维修   阅读全文
华为MRC-W60 版号DAH95AMB8C0不触发维修
此时没有维修思路,把电池装上去,发现没充电电流,无法充电,怀疑是EC损坏,导致无法充电,无法触发,更换EC情况依旧,只能换充电芯片试试,发现主板能充电,将...
标签: 刷BIOS   不开机   华为   cpu   阅读全文
华硕H110M-F不定时掉电,有时不触发维修
型号:华硕H110M-F v1.0 故障:定时掉电,有时不触发 不触发时测量待机电压,发现PCH桥供电没有,根据点位图,桥供电由PU704产生 2280770...
标签: 不定时掉电   华硕   维修   不触发   阅读全文
技嘉GA-B85M-DS2V-SI触发后不定时掉电维修
0)]修一块技嘉GA-B85M-DS2V-SI,能正常触发点亮,亮机数秒或数分钟后突然断电,断电...
标签: 不定时掉电   维修   掉电   通病   阅读全文
