当前专题 显卡开机黑屏
联想Y460开机看到LOGO立马黑屏!换显卡无果!求助
联想Y460开机看到LOGO立马黑屏!换显卡无果!求助 接到一台Y...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显卡 有个显卡开机之后十分钟黑屏 在开机也黑屏 过上...
显卡 有个显卡开机之后十分钟黑屏 在开机也黑屏 过上一段时间之后可以用 但是在十分钟之内还是黑屏
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想一体机b505 AMD CPU NV独立显卡 开机死机黑屏
联想一体机b505 AMD CPU NV独立显卡 开机死机黑屏 这是什么问题啊 别的都换过 就没换过主板 应该是主板哪里出问题了 能维修么 求高手指教
标签: cpu   阅读全文
还有一块5870的显卡开机正常一会就黑屏
这个卡是朋友的,让我来搞搞啥都正常 就是开机1分钟-5分钟能肯定黑屏,然后风扇狂转,那为大哥帮我想想哪里出问题了,
标签: 显卡   风扇狂转   黑屏   阅读全文
Compaq 516 开机黑屏 不显示 AMD ATI显卡BIOS.zip
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
求助来学校B320I 开机灰屏哈就黑屏了 原来是进系统打...
求助来学校B320I 开机灰屏哈就黑屏了 原来是进系统打不起显卡驱动
标签: 显卡   开机灰屏   黑屏   阅读全文
求助,显卡开机黑屏是不是GPU虚焊?
求助,显卡开机黑屏是不是GPU虚焊?
一块影驰GTX780名人堂,特点是开机显示器无信号黑屏显卡风扇全开,电脑可过自检可以进系统,能听到开机欢迎界面,盲操作甚至可以正常关机,换另一台电脑,开机...
标签: win7   阅读全文
联想Y460一台 开机黑屏修完显卡后时不时蓝屏
联想Y460一台 开机黑屏修完显卡后开机显示了 时不时就会蓝屏 并且每次报的都不一样 7B 7E 1E 什么的 都报过 换内存 换硬盘 换CPU问题依旧没变化{:4_132:}{:4_132...
标签: cpu   阅读全文
蓝宝石HD6790显卡开机小花,进系统打上驱动黑屏求助
一块蓝宝石HD6790显卡开机在蓝背景下有短横线小花,进系统直接黑屏,能听见进系统声音. GPU重新植过,故障还是一样....
标签: 130   阅读全文
开机一会黑屏有时候正常拆下独立显卡用集显正常
开机i进入系统没多长时间显示器黑屏,主机指示灯亮,CPU风扇也转,机箱开机黑屏后不能关机。有时候没事都很正常,有时候就连续好几次一直黑屏,必须电源插座...
标签: cpu   阅读全文
DELL D620换显卡后一切正常,第二天开机黑屏,大家给...
D620独显的机器,都是花屏大家知道这个通病是7400显卡的问题,换了显卡后一切正常使用,但第二天在开机就是黑屏了,外接完全正常,朋友们有遇到这种现象的吗?
标签: 显卡   通病   黑屏   阅读全文
技嘉HD5670显卡开机亮一下就黑屏,风扇正常转动
技嘉HD5670显卡开机亮一下就黑屏,风扇正常转动。ATIFLASH认不了显卡,不知是不是VBIOS问题或电容失效了,有图: 717174717175[/...
标签: 222   阅读全文
开机显示一切正常只要一装独立显卡就黑屏求助
一台东芝A665 N11P的独立显卡 一装显卡黑屏 想请问亲们有碰到这台问题吗 知道的请讲一下,感激
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显卡能开机进或装系统,但是看视频全屏会黑屏,有声音...
这块显卡又出现奇怪的现象,先前是只能用昂达板才能有显示,现在在其他主板可以显示了,但是现实刚进自检画面就黑屏没信号了,请问这是个什么信号呢?
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
求解华硕9600GT 显卡 开机黑屏 过自检 出乱码
华硕9600GT开机可以过自检。先黑屏过后出现机器乱码。在DOS下显示乱码。无法进系统。刷过显卡BIOS不行。显卡芯片有颗电容掉了。有关系吗?请指教一下什么问题。...
标签: 华硕   阅读全文
海尔w66开机黑屏非显卡故障
海尔w66开机黑屏非显卡故障
海尔w66本,每天早上开机会黑屏,但是关机再开机就好了,一天都没事,就是每天早上会黑屏一次是怎么回事啊
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
k40jc 显卡驱动打上 然后开机到win7 正在启动图标后就...
k40jc 显卡驱动打上 按开机win7 正在启动图标后就黑屏了 进安全模式把显卡驱动删除了 就能进系统,一装上显卡驱动就又是那样了 是哪里问题 没碰到过啊
标签: win7   阅读全文
技嘉770T UD3P主板插显卡开机黑屏,能听见进入桌面的...
技嘉770T UD3P主板插显卡开机黑屏,能听见进入桌面的声音。什么原因呢,确定内存条,显卡没有问题。电源也没有问题。
标签: 桌面   阅读全文
显卡黑屏后,开机保护,更换场管好了,但点不亮机器
显卡正常使用过程中突然黑屏,再开机发现短路保护,6pin线插上就保护,于是开始拆6pin供电场管,还是短路,继续拆GPU供电场管,不短路了,更换10n03l为20n03l,...
标签: 显卡   黑屏   点不亮   解决方法   阅读全文
IBM T42开机三秒正常显示就黑屏,外接正常,搞完显卡又...
T42的笔记本,问题是开机屏显示正常,不过三秒就黑了,外接正常,原以为是灯管问题,就叫客户回家了,在开一次机也没发现暗屏,就推测应该不是灯管问题直接搞显卡了,搞...
