当前专题 显卡开机黑屏
苹果a2141开机黑屏显卡供电不出
苹果a2141开机黑屏显卡供电不出
a2141机器,解id换完t2后开机黑屏,测量显卡供电没出。测量显卡供电开启信号不输出。更换开启信号控制ic,故障依旧。显微镜仔细观察,发现显存供电ic芯片有一个...
标签: 214   芯片   维修   显卡   阅读全文
离谱的问题,显卡风扇乱转,显卡供电不足开机黑屏
未来人类笔记本 ...
标签: 供电不足   笔记本   222   显卡   阅读全文
蓝宝石RX580 8G显卡 开机自检到显卡时黑屏
蓝宝石RX580 8G显卡 开机自检到显卡时黑屏,小白不知道如何检测,请高手赐教2253297 2253296
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
6G GAMING 显卡开机正常点亮安装驱动就黑屏
用MATS 扫描PASS 没问题但是跑DIAG 118项测试显示乱码报错用单通道方式测试A B C 发现当测试A通道的时候就出问题,其它通道都正常问题锁定A通道问题...
标签: 222   华硕   显卡   黑屏   阅读全文
6G闪电 开机黑屏不显示风扇叶不转 一个显卡的艰难维修...
SEQ导致一系列与这个电压有关系的电路都烧了,如下图所示,然后在没有上U515芯片的情况下开机可以正常点亮也可以跑甜甜圈,都没问题只不过显卡的功耗电压识别不...
标签: 222   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
影驰GTX1650 追风版XE D6显卡开机风扇转黑屏不亮机...
D6显卡开机风扇转黑屏不亮机故障①首先测量显卡供电是否正常,VDDC_5V正常然后3.3V[font=...
标签: 222   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
580显卡开机黑屏
580显卡开机黑屏
580显卡,跑甜甜圈黑屏,重新植锡后,开机进入桌面后马上黑屏,电压波形都正常,请问大家哪里出了问题,该怎么修,
标签: 桌面   显卡   黑屏   开机黑屏   阅读全文
拯救者 R9000P ARH7H R7000P ARH...开机黑屏问题处理方案
独立显卡的31.0.15.2799版本驱动后,出现独显模式下重启或开机黑屏问题。 [font=...
标签: 自动重启   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
V星1650显卡能开机 不定时黑屏 电脑不死机
故障是天气潮湿显卡 有水进坏了 清洗后 能亮机 跑甜甜圈不定时黑屏 查dvi接口16脚无阻值 没有电路图 新手现在不知道怎么查了 没接触过图灵结构 求大神提供思路 ...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
GV-N1050WF2OC-2GD显卡开机黑屏故障
先我们测量显卡的所有供电,核心供电、显存供电、PEX供电全无,...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
960显卡开机黑屏
960显卡开机黑屏
大佬们,手上有一款技嘉的960显卡开机显示器一直黑屏,但是能确定可以进系统,可以听到进系统声音和键盘指示灯都正常,后来折腾中无意间发现,开机时cpu风扇转...
标签: cpu   阅读全文
第一次碰见这种显卡是开机黑屏用集
第一次碰见这种显卡是开机黑屏用集
第一次碰见这种 显卡开机黑屏 用集显偶尔能进系统 能识别显卡貌似报43 扫显存not run 感觉核心没了...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
初来乍到,问下这张开机黑屏的显卡是什么故障啊?
如题 型号 迪兰恒进r9 280x 现在电脑识别显卡,但是核心不发热,各项供电情况如图。请教下老师傅这样是供电问题吗?...
标签: 显卡   黑屏   电脑   阅读全文
GTX650 显卡 能开机显示,显卡压力测试黑屏
如题,能开机进系统,能显示,跑mats ...就是鲁大师显卡性能测试就黑屏了,黑屏时,系统还正常,能通过键盘关机,不知道该怎么修了。请给个维修方向
标签: 维修   显卡   黑屏   阅读全文
铭瑄GTX650显卡开机不到20秒就黑屏的维修实例
前几天十几片铭瑄650的显卡都修完了,剩下一个卡,故障现象就是开机显示正常,但是刚等到显示桌面哪一块就黑屏了,这种故障以前倒是遇到很多的,一般都是显卡几...
标签: 桌面   阅读全文
能开机的电脑 装系统后黑屏 检测显卡坏了 处理方法
然后我对客户说,你的电脑显卡还有问题,要么留下来修,200元左右。要么加几百块钱,换一台给你。他说回去考虑一下,没修也没换。拿机走人了。lol:lol:lol:lol
R9-270x显卡开机黑屏报警,但进系统后正常显示
2g显卡,故障:开机自检时主板自数码显示2E,同时伴有1长8短的报警声,显示器一直黑屏,数码管停一会后继续跑到00,然后又停一会变成AA,些时显示器有显示了,...
标签: 桌面   阅读全文
电脑开机黑屏,换一个显卡正常,确定显卡损坏,显卡是...
本帖最后由 goodluck 于 2018-4-15 17:47 编辑蓝宝石 HD7750 白金版 两个三级管坏了,型号是1AM。请问这两个三极管是做什么用的。...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
映泰tb85主板独立显卡开机显示黑屏
映泰tb85主板独立显卡开机显示黑屏
主板:映泰tb85 cpu:g1840 内存:4G 显卡:迪兰rx570 遇到一点问题,特来论坛请教各位大神,我的机器之前好好的,插独立显卡工作也正常, 昨天插了一块讯景的...
标签: cpu   阅读全文
宏基笔ZQSA笔记本,装显卡驱动开机黑屏
电脑因进水换过主板,可正常开机,无显卡驱动可正常开机,装上驱动则开机黑屏164725316472541647255这个是...
123下一页
