LVDSA.8个信号直接通到了南桥,如果直接通到了显卡的话,我就觉得是显卡故障可能性比较大,现在想不通应该先换那个,因为两个BGA都不怎么好做啊 好多人说开机...
DELL E6410win7系统装显卡驱动进系统不显示 xp系统可以正常使用,因为有一批这样的机器。驱动问题可以排除。显卡BGA加焊了,BIOS也刷了故障依旧
7寸vga显示瓶,带2个av头一个vga头,接在较老的显卡机器上vga显示没有问题,但接在较新一点的显卡的vga上不能显示(无任何反应),转接dvi有显示,但有花屏, ...
本帖最后由 acc123 于 2019-4-2 13:45 编辑 各位贴友们,我的显卡未下载驱动时能显示,下载驱动后重启刚浮出微软商标就黑屏。再重启也是黑屏。谢谢大家
一张丽台的显卡,客户之前一直用DVI接口和DVI线用链接的,今天客户说开机准备进到桌面就黑屏 然后无显示。但如果用DVI转VGA接头后 用VGA线接到显示的VGA口 却是...
集成显卡的,开机屏有信号但不显示字符,屏的背光亮,但也不是白屏,就是电脑自检时的屏的背景显示不显示字符和图像,外接显示器也是这样,电脑能开机进系统,屏...
联想Y400 LA-8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和VGA显示正常,显卡跑分正常!前天,接修1台 外地发货来的 联想 Y400 笔记本 版号LA-8691P 1.0(网上多个贴子...
偶捡到朋友扔掉的一块坏V星HD6770老显卡,故障不显示,且插上电脑死机。初步测量核心供电1.15V左右,但GDDR5显存供电只有0.6V,标准1.5V.拆上下两个MOS测量正常,...
由此判断这个显卡是先有核心供电。再有其他两个供电!为了验证我的想法,我用镊子短接了核心供电的PG,发现另外两个电压都OK了。1791703 ...
顾客说用着突然啪的一声 拿过来接上 并没有短路 打各处对地 没有短 上电 插...主板PCIE插槽给显卡供电的12V 显卡上滤波电容 有点变色 测量是短路的 拆下 还是不显示
MBX-26集成显卡电流0.7左右无显示,集显供电没有出来,内存有持续波形,换其他内存2秒掉电,刷bios解决,1782449 1782462
通电电流上到1.8A无显示。报价客户显卡问题。最后拆机风枪加热显卡。开机显示。最后上BGA焊台,正常的加焊,加好后。装机测试,发现不亮机。接下来拆打了黑胶的...
