联想B450有谁修过的吗上电源显卡发烫并且待机电流0.13A不触发,上电池可以通电可以显示有时不能显示,显示了用一会就黑屏了有人修过的吗
前几天收到 客户送修华硕K42Jp 主机工作屏幕不显示,以为是显示卡坏了 虚汗 拆机补焊,重新植株也不好用,换了一个 新的 故障依旧,上网 刷N个 BIOS 有 不工作的...
机器型号:1088,客户拿来时机器一切可以正常使用,就是外接黑屏不显示,开始以为R G B阻止和供电出了问题,量了阻止正常,拆机查看ping9供电也正常,然后查看行...
最近修一台联想G460笔记本,原故障是进系统后花屏,于是重做显卡后,问题接踵而至的来了。开机出来联想LOGO正常后,DOS界面字符缺笔划,进BIOS花屏。接外屏也是...
如题GA-NF250-512I,此显卡都烧了MOS管,拆掉后不短路了,跑码过显卡了,却无显示,风扇也不转,在GPU背面有两个电容处,有烧糊痕迹,但测电容应该没有问题 ...
手接一个海尔T6的本子,开不了机,接显示器也不显,跑,开始断定为显卡故障,动手焊过后,开机 外接显示器有显了,心里想:搞定了!可谁知道一装上屏...
本帖最后由 hb5260 于 2013-8-31 12:13 编辑求双敏火旋风HD5670 HM1G D5 小牛版显卡图纸。故障无显示。谢谢。新手请多多指教。
开机屏幕显示无信号。以为是内存问题,插过内存无效果,只好搬来店里动手术。到达店里加显卡进去顺利跑马显示直接进入到系统。直接进入正题:集成显卡不显示从...
