今天一台戴尔1450的独显机子不显示(ATI显卡)拆机吹了显卡 无作用,检查了小电池有电 GM45的 北桥(不易出问题)电流上到1.6掉到0.9不动 测试各大电杆电压全部...
LENOVO 旭日 C460A CPU:T2080 HP V3700 V3706TX 点不亮 以前 修过一次显卡的。还是显卡坏。客人不修了 HAIER W66 能开机正常使用 没有屏。显示颜色不正常 acer ...
这几天闲着没事捣鼓一些显卡,丽台8800GTS以前核心被人烤坏G92-400-A2,我换了个G92-289-A2跑马正常DVI有一个不显示一个正常, 七彩虹9800GT 512M的显存坏换了后...
求助,联想Y460摔过的机器,开机有背光无显示,显卡取下来一看焊盘掉点40多点,太多了,实在不想补了,取下后开机也是有背光无显示,这种情况不知道能否通过电路...
最近这几天,我弄了一块NF2老主板-吃DDR1代内存的那种,主板开机能跑码,按开关机键也正常,但集显无显示,上独立显卡也无显,南北桥我更换过了,涛声依旧,BIOS...
N4010的一台机器,现在故障是外接VGA正常显示,不花屏无任何故障,就是自身屏幕显示灰屏(有背光无图像)。明显应该是LVDS没工作,测量主板上屏线接口几个LVDS...
一台东芝A505机器来时灰白屏,独立显卡板,先吹了一下,好了,后来客户要换显卡,订卡换上结果不显示了,后来怕麻烦,直接订显卡板,结果订了5块显卡板都不行,
今天修高一块 8500GT台机显卡,开机跑到2A停了,卡在2A上了,无显示,无报警。显卡这个图显示出来的是不是说明主芯片没有问题?还是BIOS的问题?697752...
华硕F8T 换显卡后显示2分钟就只有背光了,电流停在2.54,有显的电流最高上到2.8几。显卡是ATI 的显卡,芯片型号好像是07079900。显存有4颗粒,这会不会是显存也...
