有一台康柏V3000,是集成显卡,开机白屏,外接显示器正常,(注:已更换过屏,这台机器有时能正常显示,有时却出现白屏,多次开关机后,有时能正常显示,但是当...
哪个知道,说一下这个显卡芯片是带电阻的,还是不带电阻的,216-0774009 显卡,在别处没修好,拿来看了一下,内存有波,显卡修过,上面的显示不带电阻 ...
在设置之前机器可以亮机,只是独立显卡驱动始终驱动不上,打感叹号,集成显卡没问题,bios里面默认的是自动切换模式,改成集显开机也好的,改成独显,...
本帖最后由 小朱试水 于 2014-5-29 11:34 编辑今天刚刚接到一台华硕k43sa机器...BIOS我刷过2个都是一样的电流 外接内接都不显示 有谁修到过这款机器的吗?
都正常吧,加焊tm5860b桥无果,现在没思路了。另外一块为昂达G41,集成显卡,型号忘了,能上2代3代内存的,检测VGA接口3脚对地短路,1,2脚正常,检测有2个电容...
1.0V电压不正常,只输出了0.8V,引起的现象有有时候能正常使用,有时候灰屏,有时候电流跑到显卡不过,有时候花屏,切记不要急于换显卡,一般维修思路是换显卡,...
