当前专题 显卡 无显示
镊子刮一下显卡接口就可以显示是什么道理?
显卡有时可以显示,有时不能,卖家说接口用镊子刮一刮接口就好了,试了果然可以了,但是之后又是可以启动风扇也转有功率,没显示。实在想不通是什么问题导致的,...
标签: 显卡   阅读全文
6G闪电 开机黑屏不显示风扇叶不转 一个显卡的艰难维修...
SEQ导致一系列与这个电压有关系的电路都烧了,如下图所示,然后在没有上U515芯片的情况下开机可以正常点亮也可以跑甜甜圈,都没问题只不过显卡的功耗电压识别不...
标签: 222   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
大佬看看显卡测试软件怎么显示这样
大佬看看显卡测试软件怎么显示这样
http://appatt.chinafix.com/pic/20230901/169354644684683694.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230901/1693546447425875621.jpg
标签: 显卡   显卡测试   window   软件   阅读全文
索泰GTX660显卡开机显示12V电源检测报错维修讨论
有一张老显卡GTX660在关机后(未关闭排插电源)再开机就出现显卡未接入外接电源,不能进入BIOS直接卡在提示页面,经过测量输入12V电源黄线和黑线各口均...
标签: 教学   阅读全文
索泰GTX660显卡开机显示12V电源检测报错维修请教
有一张老显卡GTX660在关机后(未关闭排插电源)再开机就出现显卡未接入外接电源,不能进入BIOS直接卡在提示页面,经过测量输入12V电源黄线和黑线各口均为12V,接...
标签: 教学   阅读全文
1660ti 显卡装不上驱动,显示叹号
1660ti 显卡装不上驱动,显示叹号
求助各位大师看看这个是显存的问题还是GPU
标签: 显卡   阅读全文
戴尔m5010开机,响7声,加焊cpu、显卡,还是不显示,...
戴尔m5010开机,响7声,加焊cpu、显卡,还是不显示,哪位大神知道!
标签: cpu   显卡   戴尔   阅读全文
映众GTX970 4G显卡开机显示外接电源未连接
4G显卡,看着很霸气.结果上机了报连接外部电源,电源没有问题.找了一圈没找到图纸,应该是检测电路故障.没有图纸不知道哪个是检测电路.还请高手给指点一下.
标签: 显卡   阅读全文
华硕 A43SD i5 GT610M显卡 刷BIOS不显示 刷了7 8个 刷...
华硕 A43SD i5 GT610M显卡 刷BIOS不显示 刷了7 8个 刷吐了都,都是开机不显示 外接也没反应 最开始是只能单内存,然后升级官网208版本最新BIOS,升完 IOS 不开机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一块华硕GTX750-FML显卡不显示,GS7163改GS7103
上机不显示,拆开简单测了一下供电,核心和显存供电都正常,但是1.08v的电压没有,该芯片目测腐蚀严重,周围电路也有腐蚀。不管了,先把元件拆下处理一下再说。...
标签: 222   阅读全文
神州战神z6,开机没有显卡供电,电流显示0.9
显存和核心供电都没有,量了一下芯片的en都没有电压,直接拉了三天三伏的带机电压上去,核心宫殿出来了,集显没有电呀, 一个电压,一个电压的量,发现6脚pwm-...
标签: 222   阅读全文
索泰1050TI 4GD5雷霆版SM 显卡供电全出不显示
显卡供电全有,5V、1.8V、2V、1.5V、0.8V,供电全出了,风扇也转,核心也发热,就是不显示,刷了BIOS也一样,接主板上集成显卡显示,那就是不认卡了,不知道...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
耕昇GTX750TI 显卡故障开机不显示,键盘灯亮
耕昇GTX750TI 显卡故障开机不显示,键盘灯亮 本来休显卡就不行,最近接了一个显卡不亮,键盘灯亮,拆开显卡,开始测试有无短路现象()上电测电压如下图 ...
标签: 214   222   阅读全文
surface laptop2 I7处理器禁用显卡才可以正常显示故障...
surface laptop2 I7处理...不能起用显卡,起用显卡就会自动切换到外置显示输出。禁用显卡就可以显示显示,但是不能调节亮度,不能触摸。有那个大神遇见过这问题不
标签: 处理器   阅读全文
求助帖,760显卡装驱动代码43,跑mats显示FBIOA[63:32...
闲鱼270块钱淘的影驰760显卡,显存2G,上机能亮,不装驱动时红色花屏,装完驱动花屏消失,但是设备管理器里显示43代码 自学MATS查了下显存,就有A的通道问题。...
标签: 显卡   跑分   阅读全文
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮维修的吗?我出钱出邮费https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_004.png ...
标签: 显示器不亮   阅读全文
HP TPN-Q118 DA0R63MB6F1触发不显示无显卡电压
TPN-Q118能触发就是不显示电流一直在0.6左右,拆开主板量测电压除了独显没电压之外其它电压正常,先刷个BIOS吧,刷完之后仍然一样,那就查一下独显为啥没电压。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
显卡损坏会导致外接显示内接不显吗?
显卡损坏会导致外接显示内接不显吗?
别说屏幕坏和屏供电,除了这些还有其他原因吗?
标签: 显卡   阅读全文
显卡HDMI无显示故事是这样的,
显卡HDMI无显示故事是这样的,
显卡HDMI无显示 故事是这样的,我一直用RX580的DVI,偶尔插上HDMI使用,有一天,我正在用DVI接口,然后我就拔下来插上HDMI,结果HDMI无显示,后来我再插上DVU转...
标签: 222   阅读全文
V星的显卡750TI 模拟信号不显示
V星的显卡750TI 模拟信号不显示
V星的显卡750TI 模拟信号不显示 就是VGA没有输出 DVI HDMI都正常 但是用转接头转成VGA也不行 还有一张华硕1030也是差不多的情况 不过华硕的哟弄HDMI转VGA还能...
标签: 华硕   阅读全文
