这是什么情况,显示器在显卡自检画面后侧面有1条竖线,主板自检画面和进入xp后完全正常没有任何竖线补充内容(2015-5-10 15:47): 那位大哥知道
865149865150求助联想G475-LA-6755P-AMD集成显卡电流跑到0.42A不显示。桥已经干过了。故障一样。测量COMS3.3V 有。
收了一台摔坏的T530,美版,I5-3210M,4G,LCD不显示,VGA输出正常,用win7自带显卡驱动可正常工作,但是升级任何版本intel集显驱动后都会掉电重启。另外,有...
用的是俄罗斯诊断卡,内存正常...CE 重启一直反复 刷过BIOS无效,刚显示画面就重启了,也无法进BIOS,跑到CE重启多是什么故障引起的,诊断卡复位灯一闪自动重启了
Y450 版号:DAKL1BMB8C0 REV:C 显卡芯片:N10M-GS-B-A2 压了下显卡,开机有背光无信号,不白屏!外接一样是有背光无信号!求助,现在该怎么查?换显卡吗?
ASUS P8 H61-MLX PLUS REV1.01 滴一声后显示器无显示 插上独立显卡就可以显示 新手不懂求大神门指点迷津
CPU,不接硬盘LOGO过了就不显示了,换G530 CPU不接硬盘,接上硬盘可以听到系统启动声音,不显示,接独立显卡正常,请问是哪里的问题?G530 CPU在华硕H61上面正常...
5V正常,此机器找不到图纸,也没有一样的BIOS下载,先看南桥待机条件吧,晶振两脚值不一样,示波器无波形,拆掉晶振 谐振电容依旧,果断da干南桥,直接取掉植球...
本人工齡5年多,主修台式主板,显示器,笔记本拆装小问题可以搞,显卡也可以修, 本人要求,包吃住,工资不低5000元,有意者加QQ294086377详聊,号码18673234829
联想Y450开机无显示、电流有很明显的亮机显示、显卡/BIOS/南桥/屏幕都换过、屏幕的供电、PLT复位都有了、就是死活不显示!求助各位大神!
机器放了一个多月,没有使用,再次开机时就不显示了.刷BIOS不管,又加焊北桥还是不行,最后发现CMOS电池只有1V电,换电池后,开机能显示了.第一次发现这个机器CMOS电池...
是没焊好还是芯片坏了,我遇到3个,这个本子,有华硕,联想,DELL,其中华硕是独立显卡板子插在主板上的,加焊完,好使,联想和DELL(14-N4030);加焊完,黑屏问题...
nForce630i芯片组的主板,存在问题是点亮后再重启或者关机就点不亮,只有断电才能亮,并且有一个严重问题是进系统后软件检测显卡是插在pci e x1插槽上,本人不...
