当前专题 显卡 无显示
显卡不显示
显卡不显示
今天接到一显卡为不显示,先查com接口1.2.3为75欧正常,测显卡上的场馆有两个g和s通,换了后也不显示,测量gpu上的电容两边通有部分周围电容两边也通拆一个焊盘...
标签: 显卡   阅读全文
求惠普DV4 5102TX SB bios 主板是能读U盘但是不显示...
求惠普DV4 5102TX SB bios 主板是能读U盘但是不显示显卡是N13p-gl
标签: BIOS   显卡   阅读全文
hp g6 待机显示0.02 显卡是短路吗
hp g6 待机电流表显示0.02 开关键上电压 开关板上有3.3v 显卡电感对地短路 后面电容拆了还是短 烧鸡显卡热是显卡坏了吗强制开机cpu有供电 显卡没有 自己的电流...
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕K55DE 换显卡外接显示,内接无显示
华硕K55DE 换显卡外接显示,内接无显示。机子来的时候是能显示的,只是装显卡驱动蓝屏,显卡是0809000 换了一个新的显卡现在是外接能显示,内接不显示,外接时接...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A84S 双显卡 拆掉显卡会显示吗
华硕A84S 双显卡 拆掉显卡会显示吗
本帖最后由 菜鸟1 于 2015-7-16 10:50 编辑接到一台华硕A84S 板号K43SV 3.0...这个型号拆掉显卡显示吗?我修过别的双显卡的机型 拆掉显卡一样用,在线等
标签: 华硕   显卡   阅读全文
E430不显示,跳变电流到显卡处不显示
E430不显示,跳变电流到显卡处不显示
开机不显示,跳变到0.37-0.9-0.7-0.9-0.8A,不显示
标签: 显卡   阅读全文
THINK E431独立显卡主板开机无显示
think E431 板号 NM-A043独立显卡主板的机器 开机电源跑1.05无显示,测试卡跑23,BIOS和EC都刷了还是一样,(另一台正常的机器备份的)求解
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是...
各位,今天遇到联想联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是感叹号!这个机子应该是有通病的,都是屏线旁的显存坏,一般人都会以为屏线或是屏的输出...
标签: 显卡   开机灰屏   通病   阅读全文
显卡上机,主机一路跑吗到00FF,不显示,
主板是好的问题在显卡,求个维修思路
标签: 维修   显卡   阅读全文
GA-770T-D3L跑完显卡,没显示。求助
GA-770T-D3L_R881 跑完显卡显示显卡是好的,测量A13 A14 时钟0.4 A11复位只有1.4 在论坛上下载了图纸,可是楼主没说图纸密码是什么 各位师傅有没有修过。求...
标签: 显卡   阅读全文
电脑正常开机,我听见开机声音了,但是屏幕无显示。...
我想问问显卡啥毛病。有维修价值吗?
标签: 维修   显卡   阅读全文
显卡风扇担显示器没有信号
显卡风扇担显示器没有信号
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-30 16:14 编辑显卡风扇能转,显示器没有信号,大家帮忙一下。
标签: 显卡   阅读全文
联想G460屏亮不显示,外接花屏,换了屏,换了显卡还...
换了屏,换了显卡还不行,于是又换了一片显卡外接不显示了,内接还是屏亮不显示。不知道怎么搞了,丢在一边没管它。几个小时以后拿起来插电一试,触发电流到了2A...
标签: cpu   显卡   掉电   无线网   阅读全文
DELL 1088 电流上到0.84无显示 各电压正常 显卡换了新...
DELL 1088 电流上到0.84无显示 各电压正常 显卡换了新的 BIOS刷过N个还是不行,求思路
标签: BIOS   显卡   阅读全文
帮帮我吧,显卡与显示器的问题
帮帮我吧,显卡与显示器的问题
可是问题来了,按快关机键不好使,按NOVO键可以开机,重装了系统(win7),装显卡驱动后重启,有画面,但当进入系统时就是黑屏,切换了一台显示器可以正常显示。...
标签: win7   阅读全文
显示器和显卡驱动有关机吗?
显示器和显卡驱动有关机吗?
标签: win7   阅读全文
HP CQ40 intel 独立显卡不显示
CQ40的笔记本说是好长时间不用了,现在打开机不显示,但是电流有两次跳变,先把内存清理一下,还是不显示,于是拆机加焊显卡,故障依旧,从HP官网了下载了BIOS刷...
无修故障板子,还没拆,显卡驱动打不上,可以正常显示
特此,出售,能卖多少钱,我也不知道,给有能力的人去搞,上图
标签: 显卡   阅读全文
那位大哥遇见过,显示器在显卡自检侧面1条竖线,主板...
这是什么情况,显示器在显卡自检画面后侧面有1条竖线,主板自检画面和进入xp后完全正常没有任何竖线
标签: 显卡   阅读全文
标签: 显卡   阅读全文
