当前专题 显卡 无显示
大量二手显示器主板显卡电源一手货源价格优惠
本帖最后由 飞翔徐 于 2016-4-15 13:13 编辑本公司专业回收二手电脑,另有大量二手配件 显卡 主板 电源 显示器 19寸-27寸 及整机出售欢迎来电咨询,...
标签: 优惠   阅读全文
戴尔M421R跑到到显卡不显示也不报警 也不读U盘
戴尔M421R跑到到显卡显示也不报警 也不读U盘 AMD 的机器纯粹一个傻B机器 这个设计真是脑壳有包 很多AMD 机器 都是换了显卡桥CPU 都不好 这个机器都修2台了 有...
标签: cpu   阅读全文
E40开机一会儿不显示,显示屏红绿蓝闪,显卡供电问题
E40开机一会儿不显示显示屏红绿蓝闪(且有时候没背光)。外接显。通病嘛,2728018,全世界都知道。报价换,同行答复。铲,拖平,真漂亮,没掉漆,赞一个,这...
标签: 芯片   阅读全文
华硕K42JR 4.1 外界正常 内接不显示,显卡换过,bios...
华硕K42JR 4.1 外界正常 内接不显示显卡换过,bios刷过,问一下大神们显卡总线怎么测?
标签: 华硕   阅读全文
华硕K42JR 4.1 外接正常,内接不显示,显卡换过新的
华硕K42JR 4.1 外接正常,内接不显示显卡换过新的。有的人说是BIOS问题 刷了也不行,是不是刷的不对,显卡是216-0809000,哪个大神有这个BIOS,麻烦给个地址 ...
标签: 华硕   阅读全文
哪些笔记本主板取下显卡后可以显示?怎样判断?
现在有写笔记本主板,HM55后的,取下显卡也能正常显示,但是有些不行。怎样分辩这些主板呢,
MSI ZH77A-G43 开机跑B2 没显示。加显卡有信号到。见...
求助,MSI ZH77A-G43 开机跑B2 没显示。键盘有反应,加显卡有信号到。见光标闪,进不了BIOS,键盘灯有反应 开30次可能有一次能显示 CPU 内存全换过试了
标签: cpu   阅读全文
P8H61-MLX集显无显示,插显卡就好
P8H61-MLX集显无显示,插显卡就好,应该从哪里开始查?谢谢!
标签: 显卡   阅读全文
显卡不显示。测的东西都正常啊。求助啊
显卡不显示。测的东西都正常啊。求助啊
金手指打值好像正常。vga接口电阻也正常!通电后gpu也发热。求助
标签: 显卡   阅读全文
宏碁5560 板号je50 过内存不显示 加焊过显卡
宏碁5560 板号je50过内存 不显示 是amd的 apu a4 3400m。换过cpu 内存 加焊过显卡。身边编程器还没刷bios。电压都出来了 求思路
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想品牌机显卡 宝龙达NV405/512M无显示
宝龙达NV405/512M,装上测试,诊断卡全通过,机器已经启动,就是无显示。测试显卡上的各电压都正常,换过ACT08芯片,换过BIOS。依旧。求解。
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
显卡问题导致显示屏花屏故障的解决办法
显卡问题导致显示屏花屏故障的解决办法
我们在使用电脑过程中,显示屏容易出现花屏,如果显示屏出现的花屏是很有规则的图案,那么显卡的几率就大得多了,维修起来就不需要毫无头绪到处找病征,以下是...
标签: 电脑维修   供电不足   阅读全文
HP-G4 显示图标花屏字体不清 绝非显卡显存问题。
瀹嬩綋]同行的客户说拿到HP服务站检测说主板问题换板850元,客户没同意就送同行处修,拿到机看到花屏直接给同行说显卡问题{这机花屏加电...
标签: 222   阅读全文
G450 不显示 换显卡 显示了 开机10几次 又不显示了
不知道为什么 换完显卡 可以显示 电流在1.2A左右亮机。但是测试开机10几次 电流到了1.6A亮完机后,就不显示了 现在开机死电流1.5A左右 我加焊显卡之后还可以显示...
标签: 显卡   阅读全文
华硕x55vd 版本是2.2 不显示 加焊显卡也不显示 通病是...
华硕x55vd 版本是2.2 不显示 加焊显卡也不显示 通病是什么,什么修可以显示
标签: 华硕   阅读全文
华硕x55vd 不显示 加焊显卡也不显示 通病是什么,什么...
标签: 华硕   阅读全文
e40 做过显卡可以正常显示使用的板子150有人要吗
e40 做过显卡可以正常显示使用的板子180有人要吗 qq 1145086002
标签: 显卡   阅读全文
显示器发红 显卡测 阻值75 75 150 呢
本帖最后由 shenmeaa 于 2015-12-23 15:41 编辑显示器发红 显示器正常已经换过测试了 显卡 接口DVI 测 三基色 阻值75 75 150 呢 就是管红色的 150 其它...
标签: 显卡   阅读全文
昂达不插显卡黑屏,插显卡正常显示
昂达不插显卡黑屏,插显卡正常显示
刚刚客户拿来一个昂达主板 检测后发现不插显卡开机直接灰屏,插上显卡可以正常显示,高手进来帮帮忙。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
DELL 5525 AMD A8CPU 独立显卡 亮机备份,解决八声...
DELL 5525 AMD CPU 独显 板号LA-8251P REV 1.0 U4,解决八声报警开机8声报警不显示刷此程序 屏接口旁边 UV26(464芯片)
标签: cpu   芯片   阅读全文
