当前专题 显卡 无显示
G470开显示后 花屏如老电视机有雪花无显示,有时不...
独显已断开,显示屏和屏线都换过的,外接不显示,内接花屏犹如老黑白电视机图像一样。请教1197809...
标签: cpu   芯片   阅读全文
8241P REV 1.0(A00)不显示掉电刷BIOS好后重启显卡没...
显卡 AMD 216-0833000 OK 此机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星R463版号BA41-01054A故障电流1.3A不显示,显卡、...
三星R463版号BA41-01054A故障电流1.3A不显示显卡、北桥都换过论坛说硬盘下面电容也换过CMSO电路正常求大神指点附上图纸求指点
标签: 显卡   阅读全文
sl410k集成显卡开机不显示求解
sl410k集成显卡开机不显示求解
电流上到0.41 所有电压都有,PCI 和CPU复位都有了,怎么电流那么小呀,还有CPU根本不怎么发热,按道理讲,CPU应该发烫了呀,真不知何解,求大侠帮忙了
标签: cpu   阅读全文
asus k42jp 换显卡后 外接正常 本机不显示 bios已刷
asus k42jp 换显卡后 外接正常 本机不显示 bios已刷有知道的朋友指点一下
标签: BIOS   显卡   阅读全文
有一个戴尔灵越1564的笔记本外屏有显,内屏没有显示....
换过显卡之后内屏有显示.但用了一天之后,故障依旧.BIOS也重新刷了一次,屏线和屏幕都换过,故障依旧. 显卡供电正常,外接也能正常使用,大家给点意见!
请问显卡打驱动花屏,不能显示像素填充、位宽等是哪里...
如题,下面附张图片:)1183528
标签: 显卡   阅读全文
蓝宝石HD7750显卡不显示
蓝宝石HD7750显卡不显示
C:\Users\Administrator.PC-20160914QMHG\Desktop C:\Users\Administrator.PC-20160914QMHG\Desktop帮我看下圈中左边的这个是什么管,...
标签: 显卡   阅读全文
影驰黑将GTX650显卡开机不显示
影驰黑将GTX650显卡开机不显示
今天给个客户换块主板(大板不带显卡的),客户的是独立显卡影驰黑将GTX650,全装好后,开机,键盘数据灯亮了,显示不不亮,换了个旧显卡测试,正常,说明客户...
标签: 芯片   阅读全文
9块显卡维修+UPS维修+技嘉H61维修+录像机维修+显示器...
8:PHASE 直接测7脚电压跑到一个三极管 直接把他拆掉就OK了 有一块是GPU发扬特别厉害 测电压正常不偏高 直接风枪干一炮完美修复 有一块是也是不出电压 但不是...
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
IBM T系列,双显卡,重启不显示,CMOS放电又显示的...
显卡,CMOS放电就可以显示,重启不显示,档显卡!这个机器是双显卡,黑胶,原因要么显卡,要么南桥,有时都换了还是不行!只能改集成显卡...
标签: 维修经验   维修   BIOS   显卡   阅读全文
宏基4738G 开机不显示 显卡是007 求这个显卡的 BIOS ...
宏基4738G 开机不显示 显卡是007 求这个显卡的 BIOS 芯片
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
联想 u410 显示快 解决独立显卡驱动装不上问题 bios
标签: BIOS   显卡   阅读全文
E40开机内屏不显示,不是显卡的问题,你看是什么?
E40开机内屏不显示,不是显卡的问题,你看是什么?呵呵,我这个是刷了BIOS好的,猜对了吗
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕H61m不出集显供电,接独立显卡显示正常
华硕H61m不出集显供电,接独立显卡显示正常,BIOS也刷了,芯片换了还是不出来,是什么问题
标签: 华硕   阅读全文
联想一体机 b305 显卡花屏 加焊完不显示
联想一体机b305,显示花屏,以为显卡问题。加焊显卡后黑屏换全新显卡。电流跳变到2.6 就是不显示。见论坛有人说南桥通病,加焊南桥。涛声依旧,现在的问题是跑马...
标签: 显卡   通病   黑屏   阅读全文
神州k450d笔记本进不了系统没有独立显卡电压 能开机...
神州k450d笔记本进不了系统没有独立显卡电压 能开机显示 应该怎么处理
标签: 进不了系统   阅读全文
K55VM主板没显示,外接有显示,换屏线同样,独立显卡的
K55VM主板没显示,外接有显示,换屏线同样,独立显卡的,之前是不停闪屏,后来就不显示就大神相助!
标签: 闪屏   阅读全文
9800GT 显卡不显示
9800GT 显卡不显示
9800GT显卡,跑码正常,就是不显示,用CPU内置显卡可以看到显卡GPU情况,请问是什么原因,不显示?谢谢,下面的GPU图片由于比较暗,拍的有点晃了,不好意思了!...
标签: cpu   阅读全文
DELL ONE 2330 一体机能开机不显示,机器是集成显卡的
检查到没有出CPU主供电,芯片是NCP6121,求解 机器没有图纸 求图纸 主板 板号IPIB-OP
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
