2898968,工资面谈,要求显示器维修,显卡维修,不包吃住,学徒也可以,懂电路基础,公司开店12年之久,客源不断,从本公司以合作为主,不分高低,。来了就是...
苹果笔记本820-3330-B双显卡转换之显示信号工作原理和检修方法高清录像网盘下载,精华学习讲义资料:handshake:handshake错过了后悔:L:L handshake请用屏幕录像...
板号是LA-A993P集成显卡加电无显示。这个机器板子做的很简单,就一个板载cpu,而且CPU南北桥显卡四合一的。量了量CPU电压1.68V,电感有点烫,但是用示波器量波形...
按开关上电到1.5左右,不动了,感觉显卡不过,用风枪吹一下显卡,接上屏,故障依旧,试试能不能断开显卡供电,看看是不是能用集显,电流小了,还是可以跑,结果...
求助戴尔N3010 开机报警8声不显示已经换了显卡了 求助啊 原来是1.05V供电没有坏了 换了就是现在这个样子 显存供电显卡供电都足够啊 就是不显示外接也不显示
过去 于 2016-12-16 14:47 编辑不同时间接到两台Y460P 都是无显示 第一台换了显卡出现符号花屏 以为没有换好 连续换了两张显卡也是一样。隔了半个月左右 又...
我的主板是梅捷AMD独显主板,不插入显目卡能正常跑码,但一插入显卡就不显示,跑码到4C就动了,显卡换了几个也一样,请请问是什么问题。显卡是新的也一样。
