当前专题 显卡 无显示
联想主板IH61M ver:1.0集成显卡不显示
联想主板IH61M ver:1.0集成显卡显示 上独立显卡可以 之前是开机跑到2F就重启一直循环,刷了BIOS还是一样的 就把内存回来一个插口可以了,可集成显卡开机不...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
惠普笔记本4411经典故障,...主板薄弱引起的无显示维修,
165231916523171652316风枪300度,吹30秒亮机OK,现在是研究怎么加固。打胶还是如何处理,报价400尊重职业...
求助T430显示灰屏换过屏幕屏线显卡
求助T430显示灰屏换过屏幕屏线显卡
求助T430显示灰屏换过屏幕屏线显卡 信号线数据线都是通的大家有无遇到过给点儿建议
标签: 显卡   阅读全文
映泰tb85主板独立显卡开机显示黑屏
映泰tb85主板独立显卡开机显示黑屏
昨天插了一块讯景的显卡之后发现没有显示,然后把显卡拿下来换回之前的显卡,结果换回去之前的显卡也没有显示了,但是显示器可以看到分辨率在切换,也能进系统,...
标签: cpu   阅读全文
我想换显卡,1066的,但是我的显示器是22寸的
6年前的22寸的显示器,换上1060 6G的显卡,这个显卡的性能能充分发挥出来吗?要是换成1060 3G显卡呢?
标签: 显卡   阅读全文
为什么显卡突然没显示
为什么显卡突然没显示
两个显卡,本来是好的,放了一段时间就没显示了,一般是什么情况
标签: 显卡   阅读全文
4741ZG 开机显示6个小屏 不光显卡会导致
接到同行送来的 一台宏碁4741ZG 开机显示6个小屏 脑子一想就是显卡啊 之前遇到过 也是假焊显卡解决了 直接上手 假焊了故障依旧 重置故障还是一样 刚想打电话说换...
标签: 显卡   报价   阅读全文
大湿们进来,显卡硬件mats.exe检测+GTS250显示花屏...
小白有一片和硕GTS250显卡装驱动后花屏,看显卡外观还比较新,闲来没事想搞好玩一下,网上找资料说先加焊GPU...
标签: win7   阅读全文
苹果A1225显卡花屏改为显示器
苹果A1225显卡花屏改为显示器
百度说是和T9900 6M/1066 一样,换显卡觉得没意思,就改了显示器,用通用板 屏分辨率是1920*1200 屏供电是12V的,要加12V供电,就从原硬盘供电插口取了5V,12V...
标签: cpu   阅读全文
350 4G 显卡 在鲁大师里面更新驱动后不显示了
刚刚碰的怪事,一块翻新版的R7-350 4G 显卡 在鲁大师里面更新驱动后不显示了,在电脑显示是7770,在鲁大师显示是R7 350 4G 后来我就是更新一下显卡的驱动,然后...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求助L440 独立显卡原厂bios感谢 掉电 偶尔不显示
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
4552 板号:daozqamb6co 显卡:216-0809000 不显示 ...
故障:不显示 此机本款显卡本来就爱坏 干脆改成集显 客户同意咱们就有钱收 [size=...
标签: 改集显   阅读全文
Y470开机无显示 电流有跳变 非显卡问题
联想Y470 板号:LA-6881P 独显 故障现象:触发电流哟跳变 停在1.2左右,感觉应该到显卡了,外接也无显示。按常理加焊显卡无果,开始测量屏线接口各电压,发现PIN...
标签: 显卡   阅读全文
华硕 F550V 显卡显示叹号
华硕 F550V 显卡显示叹号
华硕 F550V 显卡显示叹号,加焊显卡也不行,难道就得换吗。
标签: 华硕   阅读全文
刷BIOS,加焊显卡无果。最后竟然是它…………
华硕K42D开机不显示。刷BIOS,加焊显卡无果。最后竟然是它………… 0752007 南桥坏
标签: 刷BIOS   阅读全文
B340无显示 显卡无供电
B340无显示 显卡无供电
显卡供电芯片第一脚是en en有电压后16脚RAMP才有0.9v
标签: 芯片   阅读全文
联想S400 花屏的机器 换了显卡 不显示了 晕
本来是花屏的 订了显卡过来 焊上去 不显了 看是流好像没过内存 这下 麻烦了 还要怎么修
标签: 显卡   阅读全文
装上独立显卡驱动会黑屏,不装就正常显示,但是看电影...
苹果A1286 装W7系统。装上独立显卡驱动会黑屏,不装就正常显示,但是看电影很卡
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
翔升GT240显卡不显示修复
翔升GT240显卡不显示修复
翔升GT240显卡显示修复 一块翔升GT240显卡,用用就黑屏了。风扇也...
标签: 芯片   显卡   黑屏   阅读全文
9331P i7独显 有人试过不接显卡板可以显示不
外星人P18E LA-9331P i7独显 有人试过不接显卡板可以显示不?我这台机器现在是接上显卡板开机有字幕显示一闪就没有了 只剩下灰屏,没有字幕显示 一片灰灰的,换...
标签: 芯片   阅读全文
