[backcolor=rgb(255,255,255)...3240,装上CPU,则无CPU供电,取下CPU,核心和显卡供电均1.1V左右.换了好的CPU故障依旧,请教各位大师帮忙.非常感谢!
本帖最后由 icsheet 于 2017-10-28 10:14 ...3240,装上CPU,则无CPU供电,取下CPU,核心和显卡供电均1.1V左右.换了好的CPU故障依旧,请教各位大师帮忙.非常感谢!
本人新手,客户拿主机过来说开机风扇转,显示器黑屏,跟客户谈好价格后决定修主板,等客户走了把主板拆出来测量,测内存供电,桥供电,都正常,当测到CPU电压时...
看来是是没有cpu供电,查主供电ic,6740l,发现38脚EN脚电压只有0.008v肯定不对,pdf上这个脚是高电平3.3v启动。看来EN有问题了,从板上找到3.3v的电压短接EN脚...
一个DC-ATX模块,量了下各路电压都正常,但是主板的CPU缺少0.8V和1.2V供电,量了两个供电的MOS管,发现都没有12V的输入电压,暂时跑线没发现这两个电压从哪里来...
主板CPU供电,主供电烧了,开机正常,但是进不去系统掉电,进PE也掉电,装电系统每次要进桌面掉电。刷BIOS 也这样。进BIOS 很久也不掉电,一开始换电容和别的都...
如图,我量过,三相供电的上管D极,打值全是0,拔掉4PIN可以开机,插上4PIN风扇动都不动,明显CPU供电短路, 我把上下管,电容,还是电源管理芯片全拆了,还是大短路,想问...
所以比较讨厌这种主板 主要还是要看经验来修了 习惯性的量了一下发现没有CPU电压 迅维网上搜了一下PDF 主控是RT8859M 看图是38角EN 有1.0V.看来是主控坏了 手头...
这个板开机能触发没显示,测到内存跟总线都有电压,就是没有CPU的,内存边上有一个mos管,打阻值没有都是0,上电开机后万用表二极管档测两个都有对地短路,求...
我是个新手,碰到一块AM3宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥供电1.2V,PCI的B16脚无电压,测时钟电路,发现晶振14.318两脚电压一样,换了晶振后PCI的B...
根据经验直接拔掉12V小四Pin,放电,可再次触发,初步判断为CPU供电部分短路,经测量发现有一组CPU供电上管击穿,换之,主板一路跑码显示,直接贴标收30块钱给...
测后CPU MOS 12V供电有,转出电压无,查了半天,还是查不出到底哪里问题了。求大神。小弟是刚开始学主板维修。1531294 1531292[/...
