跑到一半想着看看论坛有没有图纸,结果不光找到图纸还有点位,这就轻松了嘛 CPU供电的开启VTT_PWRGD来自CPU_VTT上拉,受控于Q16、Q17: 1765289[/attach...
精英A75主板FM1CPU接口不跑码,诊断卡复位灯一闪一闪的,内存电压1.56V正常,总线电压1.25V,CPU电压是:1.01V,0.98V,0.98V,0.98V四相供电?不装CPU时电压全...
一次修B85M-D3V,CPU一相供电MOS管烧坏,拆了一对之后没装,量供电是1.75V。看还有二相就装CPU上电,结果第一次没烧,清COMS,再上电一会儿就冒烟了,希望引起...
如题,此板有特殊用途,所以还是需要维修一下的,到手后发现有一组CPU供电管击穿,以为问题很简单,没想到换上后上电立即击穿.下管烧的比较严重,取下这两只场管,用...
手里有块梅捷A68主板,版号是SY-A68K 全固版 S2,CPU次供电芯片不知道是啥!上面丝印是BD=3C, R1C,连接主供电芯片RT8878b,高手谁知道这个芯片
这个电压如果不正常,会导致MOS管G级控制电压不正常,用示波器看就会明显发觉电压毛刺严重,导致CPU供电不稳或没有。 注意:如果47和48引脚的电流是12V分...
2.0这板子先是无CPU供电,换过芯片后是CPU供电出来了,但电压好像偏高,现在的电压是1.7V,哪位知道它的正常电压是多少的?还想问一下这机子亮机电流是多少?...
求助华硕P7P55D LE主板CPU供电故障 attach:/1722501.jpg 1.板子到手无修的,左侧有一个电感都热变色了,测VTT 1.15V 内存1.5V PLL1.8V 桥1.05V除CPU供电不正常外...
FM2的主板,开机不显示,测量无CPU供电。供电IC是RT8878A,论坛找了一下,找了个RT8878B的PDF做个参考。测量28脚VCC有,37脚EN 无电压,呵呵,运气不错。[attach...
昂达H61主板 CPU供电上管击穿 拆下 测量3项供电 G级阻值 发现击穿那组偏高 又换了电源管理芯片 打值都相同了 装上MOS管 正常开机显示 但是摸坏了那一组还是发烫 ...
是引导CPU正常运行的首要条件,如果CPU主供电不能正常产生,就会导致时钟电路,复位电路不能正常发出信号,以至于主板无法正常工作,那么,当主板没有CPU主供电时,...
华硕M4N68的主板CPU供电电压只有1.1V,有四项供电,有三项都只有1.1V左右,换过EPU ASP0903和RT9619,对管是好的,请问是那个出问题了?
如题:备份或是刷这个板子的BIOS,注意了 我用866备份的BIOS 然后用普通的芯片刷BIOS换上,不亮机了。再用原BIOS的用1.8V的编程器刷也是不亮机了,原故障是亮机...
